Bei mir haut es immer die Sicherungen raus!
Lily
Guest
bei mir in der Wohnung haut es immer die Sicherung raus wenn ich meinen Spüler anschalte und dabei noch was anderes läuft.
Das ist sehr lästig weil das auch oft passiert wenn wir fernsehen und dann muss immer einer hoch der die Sicherung wieder rein dreht.
Was kann ich da tun oder ist das nicht zu ändern :confused:
Lily
Guest
klar kannst du was ändern, wenn es die Sicherung raus haut dann ist sie zu schwach.
Schau mal in den Baumarkt und Besorge dir einen stärkere. Aber wenn du zu viel Geräte laufen hast dann kann das auch die Leitungen überlasten, also pass auf !!!:p
Lily
Guest
da wäre ich an deiner Stelle sehr vorsichtig, denn wenn die Leitung überlastet dann kann es sogar zu einem Brand kommen wenn du Pech hast.:eek:
Lily
Guest
ja da kann ich Pippin nur zustimmen, das mit dem Strom ist sehr brisant. Bei Bekannten von mir wäre beinahe das Haus abgebrannt.
Lass dafür besser einen Elektriker kommen der sich das anschaut.
lg Golf
schwarzmeier
Meiner Frau hauts auch immer d`Sicherung raus , wenn i früh vom Wirtshaus heim komm (war a Spässle ).:D
Lily
Guest
Hi,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, wenn es um Strom geht dann sollte immer ein Fachmann ran :eek: !!
Da sparst du nichts wenn das das selber in die Hand nimmst und es dann zu einem Schaden kommt.
Gruß Twingo
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 772 Themen mit insgesamt 13047 Beiträgen
