Balkonkraftwerk -Speicher oder ohne? Ausrichtung?
4,80 Stern(e) 8 Votes
SteffenBank
Ich habe eine Anlage mit 4 Panels (insg. 1700 Watt) und einen Growatt Noah 2000 und 600W Wechselrichter.
An guten Tagen verbrauche ich von dieser Kombination zwischen 8-9kWh Strom. Anlage ist auf 0 Einspeisung ausgelegt, ein Shelly 3 EM steuert den Speicher.
Also ich finde der Speicher lohnt sich schon.
Musketier
Musketier
Ich vermute, du hast auch eine An
Die Zyklenanzahl ergibt sich aus dem Nutzungsprofil. Sicher kann man beim Nutzungsprofil künftige Planungen udn Preisentwicklungen antizipieren, ich halte das für Glaskugelleserei.
Ich vermute, du hast wie wir eine große Anlage auf dem Dach.
Bei sonnigem Wetter mit Bewölkung schwankt der Ertrag tagsüber schon gewaltig. Das macht bei einer großen Anlage nichts aus, da man trotzdem über der Grundlast bleibt. Bei kleinem Balkonkraftwerk könnte ich mir vorstellen, das du ohne Speicher dann auch tagsüber zwischen Bezug und Überschuss hin und herschwanken würdest und damit die Zyklenzahl erhöhst.
Unser E-Auto wird von 3 Personen genutzt - es ist das bevorzugte Fahrzeug für Strecken bis 100km. Damit jeder jederzeit losfahren kann, wird zu Hause nachgeladen, wenn man aussteigt. Das ist kostenseitig nicht optimiert, maximiert dafür die spontane Verfügbarkeit und vermeidet zusätzliche Absprachen. Die Zyklenzahl des Heimspeichers ist deutlich gesunken, seit wir das E-Fahrzeug haben.
Kommt halt darauf an, wann geladen werden kann. Geht das tagsüber z.B. an HO-Tagen wirkt das Auto selbst als Speicher. Das ist natürlich optimal, da der Strom genutzt wird, wenn er entsteht und weniger Umwandlungsverluste entstehen. Die Zyklenzahl für den Speicher sinkt dadurch.
Wenn man regelmäßig erst Abends nach Hause kommt und den voll geladenen Speicher wieder leer saugt, würde sie sich die Zyklenanzahl dagegen erhöhen. Das wirkt sich zwar positiv auf die Rechnung für oder gegen den Speicher aus, in Summe wird durch die zusätzlichen Umwandlungsverluste der Gesamtverbrauch aber höher.
Ich lade aktuell meinen Hybrid aktuell auch meist an HO Tagen. Mit Speicher könnte ich aber abends laden und meine Frau könnte an meinen HO Tagen damit fahren. Hat man dagegen 2 E-Fahrzeuge/Hybrid, ist das wieder egal, weil dann am Wochenende oder an den HO Tagen geladen werden kann. Ist halt alles sehr individuell und der Bedarf wird sich innerhalb der Amortisationszeit von Photovoltaik-Anlagen/Speichern auch verändern.
Ich gehe z.B. schon davon aus, dass wir irgendwann beide Fahrzeuge elektrisch betreiben. Ggf. kommt auch nochmal eine zeitlang ein drittes Fahrzeug vom Kind dazu.
SteffenBank
Wie wird verhindert, dass der Wechselrichter überlastet wird?
Das kann nicht passieren da die Module am Speicher angeschlossen sind und der Speicher an den Wechselrichter. Der Speicher verhält sich für den Wechselrichter wie Solarmodule. Maximale Ausgangsleistung des Speichers ist 800Watt.
Demnächst werde ich meinen Wechselrichter gegen einen 800Watt tauschen. Dann kann ich die Anlage noch effizienter nutzen.
HubiTrubi40
Meine Frau ist tagsüber zu Hause. Sie kocht und auch die Waschmaschine läuft mal. Dann ist halt eh die Frage, ob der Strom aus dem Balkonkraftwerk ausreicht einen kleinen Speicher für den Abend zu füllen
SteffenBank
Dann wird es schwer mit 2 Modulen. Mit 4 Modulen würde er ihn bei guten Wetter aber trotzdem vollbekommen, da du ja maximal mit 800Watt ins Haus gehen darfst. Der Rest ist dann zum Laden des Speichers.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 90 Themen mit insgesamt 1033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Balkonkraftwerk -Speicher oder ohne? Ausrichtung?
1HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 486
2Angebot Photovoltaikanlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 544
3Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten - Seite 634
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
5Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 294
6Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher - Seite 220
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 230
8Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
9Wechselrichter, worauf ist zu achten? 28
10Balkonkraftwerk, Kosten und Nutzen Erfahrungen? 13
11Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher 78
12Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
13Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
14Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
15Photovoltaik für Doppelhaushälfte KfW 55 mit Wärmepumpe Tipps Speicher und Seitenwahl 17
16Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
17Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
18Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
19Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 328
20Wechselrichter nach draußen packen? 32
