Grundriss Einfamilienhaus, leichte Hanglage, NW-Ausrichtung
4,50 Stern(e) 6 Votes
kronos215
Der Kniestock wird im Beispielhaus höher sein aber ich denke das der Grundriss auch bei 80cm noch umsetzbar ist. Betroffen ist lediglich die Ankleide sowie teile der beiden Kinderzimmer. Im Entwurf wurde eines der Kinderzimmer firsthoch geplant, eine schöne Idee.
Die Terrasse möchte ich zunächst außen vor lassen, diese wird (wahrscheinlich nähe Küche) besser platziert sein. Auch die Garage kann nicht dort platziert werden wo sie im Beispielbild zu sehen ist. Mir geht es zunächst nur um die Raumaufteilung.
Die Außenmaße kenne ich nicht und bringe ich noch in Erfahrung. Laut Zeichnung müssten es 9,40m breit auf 12m exkl. Terrasse sein.
Das Dach verläuft mit Firstrichtung parallel zur Straße, der Eingang wäre rechts am Haus zu erreichen.
Wenn du aber untendrunter einen Keller hast, dann ist nach derzeitiger Lage die Küche nur mit einem Balkon/einer Balkonterrasse versehbar.
Dann sieh dir mal die Fenster an, die Bettenplanung und die Schrankplanung in der Ankleide.
Und, wie kommst du überhaupt auf 128 qm - Haus, wenn ich die Qm-Angaben im EG zusammenzähle, dann komme ich auf rund 79 qm Wohnfläche nur EG, OG kommt da noch dazu.
kronos215
habe wie gesagt die Terrasse zunächst ausgeblendet. Je nach Schnitt des Kellers und Platzierung der Garage könnte diese wie im Beispiel als Terrassendach dienen. Abgestimmt auf die Topographie des Grundstücks im Idealfall fließend mit Übergang zum Garten dahinter
ich könnte mir vorstellen, dass man für solche Fälle maßangefertigte Schränke einsetzen kann
vom Hersteller so angegeben. Ist letztlich eine Preisfrage. Der Grundriss bietet mMn potential auch enger geschnitten zu sein
Dann stimmt irgendetwas bei der Angabe nicht. Schon die Benennung der Fotos deutet eher auf 154 statt 128 qm hin.
Allerdings gebe ich zu, den Höhenunterschied auf dem Grundstück zuletzt auch etwas verdrängt zu haben.
kronos215
Git geschötzt
Weil die drei Meter über die ganze Grundstücksfläche geht, wahrscheinlich.
auf derselben Seite werden auch 128qm erwähnt. Frage mich woher diese Zahl kommt.
Ich denke man kann etwas Fläche in der Küche im Essbereich einsparen sowie jeweils 1-2qm im Büro/Kinderzimmer im OG.
Das Grundstück hat eine Höhendifferenz von 3m über 35m. Ich denke da macht ein Keller Sinn.
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86559 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, leichte Hanglage, NW-Ausrichtung
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
3Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
5Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
6Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
7Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
8Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
9Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen… - Seite 2167
10Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² - Seite 8106
11Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
12Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag 32
13Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
14Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
15Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
16Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
17Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
18Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 1065
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
20Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? - Seite 320
