Schwieriger Grundriss Grundstück und Denkmal - §34
4,80 Stern(e) 11 Votes
buttyhome
Wie sind denn die Außenmaße des Denkmals?
Ich komme so grob auf 3,52 X 6,70 m, ziemlich genau passend zu den Plänen von @ypg . Mit seinem Grundriss vom Grundstück und der Bebauung stimmt er mit meiner Idee sehr gut überein. Da würde aber viel Erdreich bewegt werden müssen. Aber mit der Grundrissfläche könnte ich bestimmt alle unsere Wünsche gut unterbringen.
Wenn wir etwas mehr zur möglichen Bebauung wissen, wäre der nächste Schritt ein Bodengutachten, oder? Nur damit ich dann auch besser verstehe, wie die Architektin vorgeht.
Die geschlossene Bauweise in der Nachbarschaft ist immer nur eingeschossig, wenn ich mich umschaue. Also würde Grenzbebauung dann möglicherweise ein Staffelgeschoss bedeuten.
Freistehend könnte es aber auch zweigeschossig bedeuten.
Ich hab mal huschhusch mit meinem Programm, was kein Hang kann (also Programmfehler bitte filtern):
K a t j a
K a t j a
Das ist übrigens Yvonne.
Diese Situation beim Bestand habe ich leider noch ganz erfasst. Sehe ich das richtig, dass das "Wegreißhaus" vorne 1,5 geschossig ist und hinten dran am OG einen eingeschossigen Flachdachanbau hat? Oder ist die ganze Hütte auf einer Ebene gegründet?
Die Frage wäre ja zuerst, was bleibt übrig, wenn man alles beräumt? Oder lässt man irgendwas stehen als Stütze? Ich wäre ja kein Fan von Altlasten in diesem Fall. Zu alter Mist.
Ich könnte mir vorstellen, dass Ihr wieder ähnlich baut, um die Erdmassen zu vermeiden. Also vorne 2 geschossig und hinten nur eingeschossig + Dach drauf, nur diesmal aus einem Guß. Das wird zwar recht hoch aber Du wolltest ja die Aussicht. Mit der Bebauung im hinteren Teil habe ich wegen der Abstände zum Nachbarn so meine Zweifel.
Ich habe die Befürchtung das die Erdarbeiten für das freistehende Haus das Budget sprengt.
Wie groß ist eigentlich die Grundfläche vom Abbruchhaus
Ist das jetzt ein ebenerdiger Anbau, sowie der Vorhof in der Ebene? Oder wäre es schon das (gedachte) OG?
Hier steht die Antwort des Konstrukts:
Aktuell ist es noch ebenerdig.
buttyhome
Ach, hallo Yvonne, vielen Dank für Deine Mühe! Bislang kannte ich die YPG nur als kurdische Befreiungsorganisation. Das sind richtig gute Vorschläge!
Das sind ziemlich genau 60 qm Grundfläche.
Heute schien Sonne und ich war noch einmal auf dem Grundstück. Die Fotos sind um 15.45 Uhr entstanden. Tatsächlich war ich gerade etwas ernüchtert, wie tief das Haus in den Hang gebuddelt wurde. Das ist mir anfänglich nie aufgefallen. Insbesondere scheint das Grundstück im Vergleich zum südlichen Nachbarn deutlich tiefer zu liegen. Ich denke, dass ist eine Stützmauer und nicht nur eine Einfriedung. Leider kann ich nicht gut auf das Nachbargrundstück schauen. @ypg Zuerst fand ich Deine kleine Terrasse im Süden sehr charmant! Aber diese Gefängnismauer vor der Nase kann ich nicht ertragen. Mich würde interessieren, ob es baurechtlich möglich ist, die Verbindung zwischen Denkmal und Haupthaus zu verlängern und Deine Terrasse damit ein Stockwerk höher auf das Dach zu setzen. Dann könnte es sehr schön werden. Was denkt Ihr?
Jetzt die Ansichten: kurz vor vier Uhr kommt die Sonne auf den Hof zur Straße. Da ist wenig Verkehr aber man sitzt dann natürlich auf dem Präsentierteller. Wenn der Hof schön gestaltet ist, z.B. gepflastert und große Töpfe den Sitzbereich einrahmen, könnte es echt schön sein:
jetzt geht es rechts durch das Tor. Ich denke, die Mauer auf der rechten Seite (zumindest im hinteren Teil), stützt auch etwas Hang beim Nachbarn. Hier war die Südterrasse geplant, das geht dann so leider nicht.
Jetzt noch einmal der hintere Teil dieser ominösen Wand zum Nachbargrundstück nach Süden (hier stehe ich aber bereits hinter dem Haus, schaue also direkt drauf):
Der Blick in die gleiche Richtung hinter dem Haus. Offensichtlich wurde der Hang weggegraben für diesen Anbau. Sehr schade. Aber da könnte ja der "Keller" landen, das erste Stock sollte dann höher enden. Da beginnt dann auch die Sonne (na gut, höheres Haus -> mehr Schatten):
Im hinteren Teil des Grundstücks ist die Absperrung zum Nachbarn dann auch nicht mehr so hoch zum Glück (aber immer noch da, wie man von oben sieht):
Und nun noch die Seite zum nördlichen Nachbarn. Die Möglichkeit dort Autos abzustellen und den Garten "befahrbar" zu machen, finde ich attraktiv und halte das auch mit moderatem Aufwand für möglich, sobald das Haus weg ist.
Die wirklich schönen Teile des Grundstücks liegen dann oben am Hang aber das ist für den Bau jetzt ja erst einmal irrelevant....
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86531 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwieriger Grundriss Grundstück und Denkmal - §34
1Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
2Grundrissplanung Einfamilienhaus 280m² am Hang - Seite 335
3Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang - Seite 2297
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback - Seite 337
5Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
62 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
7Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage - Seite 54495
8Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
9Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung - Seite 441
10Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
11Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
12Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 20162
13Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
14Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? - Seite 214
15Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
16Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
17Was ist realisierbar auf vorh. Grundstück und Budget - Seite 348
18Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
19Steiles Hang Grundstück, Bitte um Einschätzung - Seite 317
20Außenanlage, Hang zum Nachbarn, wie rahmen ? - Seite 222
