Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Matz1969
Matz1969
Hoffe ihr könnt es lesen. Bis auf die HK im Flur und beide im Anbau, sind alle gedrosselt. Sie Temperaturen passen bis jetzt. Im Anbau bin ich bei 22 Grad.Fahre im Moment eine Heizkurve von 0,65
Wenn noch etwas fehlt, reiche ich es nach wenn ich es kann
Handschriftliche Raumdaten-Tabelle mit Fläche (qm), Typ, Höhe und Preis auf kariertem Papier.
jens.knoedel
Ich halte persönlich alle Heizkörper für zu klein würde überall 33er verbauen. Das macht einen enormen Unterschied in der Vorlauftemperatur. Ob Volumenstrom / Hydraulik mitspielen, weiß ich nicht.
Wie ist die Heizlast des gesamten Hauses?
jens.knoedel
P.S. Die Leistung deiner Heizkörper liegt bei rd. 10,5 kW bei 55/45/20. Müsstest du mal online umrechnen, welche Leistung sie noch bei deinen Temperaturen haben. Mit 43 Grad Vorlauf und 22 Grad Innentemperatur liegst du auf jeden Fall sehr deutlich unter der Heizlast des Hauses. Bin nicht am Rechner, sonst würde ich selber mal rechnen.
Matz1969
Matz1969
Ich habe alle HK runterreguliert. Wenn sie zu klein wären, würde ich dann die Zimmer warm bekommen? Nur der Anbau ist voll auf. Dass verstehe ich jetzt nucht
Matz1969
Matz1969
Nochmal, bevor ich den TA gemacht habe, waren alle Räume zu warm. Anbau war kalt.
Heizkurve bei 0,85.
Hour dem TA, HK um Anbau und Flur sind ganz offen. Die anderen sind gedrosselt. Temperaturen passen jetzt und Heizkurve bei 0,65.
Wir reden dich jetzt nur noch über die Optimierung, oder nicht?
Stehe ich jetzt auf dem Schlauch???
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6873 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 55941
2Planung Anbau für Haus der 60er - Seite 567
3Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast 12
4Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
5Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast - Seite 218
6Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
7Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
8Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 40690
9Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
10Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
11Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
12Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
13Wir planen einen Anbau 24
14Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
15Anbau-Planung / Änderung 72
16Hausbau mit Einliegerwohnung - Anbau? - Seite 327
17Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* 20
18Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
19Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
20Übernahme des Elternhauses + Anbau für Eltern 43
