Warum gehen die Baupreise nicht runter?
5,00 Stern(e) 89 Votes
chand1986
Ihr beschreibt die Theorie, ich sage, wie es in der Praxis laufen wird. Die Wand wird dir keiner neu ziehen. Und wenn du den Abschlag laut Vertrag nicht zahlst, baut der GU nicht weiter.
Fehler können immer passieren. Vermutlich hat wer die erste Lage falsch gesägt, Ablesefehler, falschen Abschnitt genommen, irgendsowas.. und dann wurde nur noch draufgepackt.
Niemand hat in der Theorie gesagt, dass in der Praxis die Mauer neu käme. Das bildet sich deine theoretikeraverser Hirnteil nur ein ;-) .
Wenn gesägt wurde, sehe ich es genau so: Fehler bei erster Lage passiert, der pflanzt sich dann fort. Ist in dieser Größenordnung dennoch ein Mangel, auch für ein grobes Gewerk wie Mauern.
Ich würde jetzt checken, ob und falls ja, wie viel Wohnfläche verloren geht. Dann ggf. bei der letzten Rate den Mangel anzeigen. So spät wie möglich.
So früh wie möglich das Küchenstudio informieren und Alternativen beraten.
Tolentino
Tolentino
Deswegen die Frage nach der anderen Wand. Wenn die verschoben ist und auf der anderen Seite der Raum größer, dann bin ich bei dir.
Wenn die 9 cm einfach fehlen, würde ich von mehr ausgehen. Wenn das ganze Haus dadurch kleiner ist kann das schon über 1m² sein und dann sind das ein paar tausend EUR
se_na_23
se_na_23
Letztlich muss ein Schrank von 90 auf 80 oder 60 auf 50 geändert werden. Mehr isses ja nicht.
Ganz genau - bei geplant 4 gleichen Schränken sieht das halt Blödsinn aus... Und dann iwo noch 7cm Leiste sind...
Die waren ja zum Aufmaß da und haben das festgestellt...
Weiter haben wir nichts gemessen...
WilderSueden
WilderSueden
Geh nochmal zum Küchenbauer und überleg dir, wie man das stimmig machen kann. Die Blenden kann man auf 2x3,5cm vermitteln, da fällt das auch nicht mehr so aus. Wir kamen damals auch vom Termin beim Küchenbauer zur Baustelle und musste feststellen, dass im frisch fertiggestellten EG mit am Vormittag gegossener Zwischendecke die Größenordnung von 10cm fehlt. Am Ende hat sich herausgestellt, dass der Plan geändert wurde, weil der Statiker mehr tragende Wände wollte...
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 870 Themen mit insgesamt 29436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warum gehen die Baupreise nicht runter?
1Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
2Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 426
3Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
4Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 845
5Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
6Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten - Seite 230
7Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
8Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
9Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
10Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
11Mauer als Sichtschutz - Seite 211
12Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? - Seite 223
13Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
14Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? - Seite 213
15Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
16Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? - Seite 651
17Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
18Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
19Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
20Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
