Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote
4,80 Stern(e) 10 Votes
sysrun80
Nenenenennenenenenenenenenenenenenenenenenene
Denk an die Lebenszeit des Akkus...jede kWh die in den Akku rein und wieder raus geht kostet dich auch Geld! Hier bei dem krassen Unterschied mag es sich dennoch lohnen, aber das solltest du dir individuell ausrechnen...
Das ist klar. Teilweise hatte ich schon Deltas von 60-70 Cent am Tag. Bei den LiFePo4 Batterien sieht es mit den Ladezyklen mittlerweile ja auch ganz gut aus.
WilderSueden
WilderSueden
Die Frage ist ja auch wie stark der Speicher rein durch Zeit altert, auch bei wenig Zyklen. Irgendwo in der Kombination der beiden Parameter liegt dann die Antwort ob das sinnvoll ist. Berechnen könnte ich das gerade aber auch eher schwer. Bei den heute üblichen 5000-10000 Zyklen würde ich tendenziell fürs Netzladen plädieren.
Tolentino
Tolentino
Ich wusste gar nicht dass das geht. Also da ist dann ein Knopf oder über App sagt man dann jetzt bitte aus dem Netz laden?
sysrun80
Keine Ahnung ob es sowas Out-of-the-Box gibt. Ich programmiere mir das selber (also die Logik anhand der Sonnenprognose, Preisvorhersage, Verbrauchskurve etc.). Natürlich muss ein Elektriker diese Möglichkeit schaffen. So wie ich im Netz lese haben das andere auch gemacht. Man muss nur zusehen das man den gespeicherten Strom nicht wieder ins Netz einspeist... Das ist "verboten" :cool: Gut,wer so bescheuert ist für > 20 Cent zu kaufen und dann für 8 Cent abzugeben... Bitte...
Tolentino
Tolentino
Wegen der 8 Cent... Hat jemand Erfahrung mit Direktvertrieb des selbsterzeugten Stroms? Wie funktioniert das? Ich nehme an, Einspeisevergütung kann man dann gar nicht mehr machen? Es soll ja Vermittler dafür geben.
DaGoodness
Na dann hoffe ich für Dich, dass wenn eines von beidem die Grätsche macht (Speicher oder Wechselrichter) man das nicht zwingend komplett tauschen muss bzw. es den Hersteller dann noch gibt. :p
Du wirfst hier immer einzelne Brocken rein. Mit denen fängt ein interessierter der über Speicher nachdenkt nix an.
Dann sag doch mal. Wann war Anschaffung, wie groß ist der Speicher, was hat er Dich gekostet und auf wieviel Zyklen kommst Du pro Jahr? Bzw. wieviel wieviel lädst rein und wieviel holst raus?
Das hoffe ich auch. :p
Ich habe zwar grundsätzlich 20 Jahre Garantie auf das Gerät, aber trotzdem gibt es zum Beispiel eine Selbstbeteiligung bei einem Defekt innerhalb der 20 Jahre.
Im Endeffekt ist es doch alles Spekulation und hoffen, dass alles so eintritt wie man es sich errechnet hat.
Ob sich der Speicher wirklich gelohnt hat, sehe ich dann erst nach 10 Jahren.
Nur kurz zu deiner Frage nach den Eckdaten.
Kosten Speicher: 6.000€
Größe: 10Kwh
Anschaffung: Mai 2020
GEladen IN Speicher in 2021: 2653,4 kwh
ENTladen AUS Speicher in 2021: 2607,0kwh
Ansonsten hatte ich schonmal einen Thread zu dem Thema eröffnet.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
2Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 438
4Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
5Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
6Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
7Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1378
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 530
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
12Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
13Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud - Seite 441
14Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
15Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 328
16Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
17Speicher heizt Kollektor 10
18Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
20Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
