Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen?
4,80 Stern(e) 10 Votes
K a t j a
K a t j a
Hmm, die Katja hat schon soviel von sich preisgegeben hier im Forum, die könntest Du mit etwas wenig Detektivarbeit besuchen.
Aber bitte nicht drängeln. :D:cool:;)
Du siehst es anders, dass Einfamilienhaus per se keine sinnvolle Flächennutzung sind, wenn es darum geht, Wohnraum zu schaffen? Was gibt es daran anders zu sehen, das ist ein No Brainer.
Das Thema hier ist aber nicht die Schaffung von Wohnraum. Ich rede von Bestandsgebäuden und in diesem Thread im Besonderen von der Pflicht zur Begrünung des Gartens. Die weitere Versiegelung per se ist zu allererst mal schlecht für Umwelt und Städte.
Das man die Menschen am besten stapelt, damit die Umwelt noch eine Chance hat, ist imho eine Pseudolösung. Du kennst meine Meinung dazu noch, oder? Die Lösung sind nicht Hochhäuser sondern Kondome.
chand1986
Zwangsverordnet oder freiwillig?
Was du willst gibt es auf der Welt schon: Wohlstand. Gesellschaften auf unserem Wohlstandsniveau haben im Schnitt eine leicht negative Reproduktion - völlig freiwillig.
Wie kriegen wir den Rest der Welt auf so ein Niveau, ohne die Ressourcen des Planeten zu übernutzen? Keine Ahnung! Ich weiß aber, dass das nicht im Einfamilienhaus-Garten passiert.
Das Hauptargument für einen naturnahen Garten ist nicht Moral, sondern, dass nichts dagegen spricht. Angst vor Gartenarbeit ist mangelnder Gärtnerbildung geschuldet. Dagegen kann man was tun, man muss aber den Zeigefinger eingepackt lassen, sonst machen die Adressaten sofort zu.
Und doch, am Ende geht es beim Wohnen darum, wie wir Fläche zum Leben nutzen. Ganz einfach.
WilderSueden
WilderSueden
240 qm ist nicht viel. Ein starrer hoher Sichtschutz (schau mal nach wie hoch der sein darf), erzeugt schnell ein Gefühl von Enge, Hinterhof. Die Überlegung gab es vor Jahren bei uns auch. Allerdings ehr natürlich vertical gardening.
Guter Punkt mit der Enge. Aber wenn ein Sichtschutz unbedingt gewünscht ist, kann man den durch Pflanzen etwas brechen. Ich hatte vor kurzen mal "Gärtnern rund ums Haus" von Noel Kingsbury aus der Bücherei mit (@MarkoW. das mit der Bücherei ist ein Tipp, es gibt unglaublich viel Literatur zu dem Thema). Da sind relativ viele kleinere Stadtgärten drin, die ihre Mauern gut hinter Pflanzen verstecken und gar nicht so klein aussehen
Georgian2019
Da wärst du nicht der Erste der sich mit dem Gartenvirus infiziert. Ich habe indoor einen braunen Daumen mir gehen sogar Kunstblumen ein. Außen gelingt fast alles.
Wenn neben der Terrasse noch Spielbereich und die obligatorischen 3 Erdbeeren untergebracht werden sollen ist nicht mehr viel übrig.
Und schau nach ob es wirklich keine Auflagen zur Bepflanzung gibt. Viele B‘Pläne lassen gefühlt nur noch die Wahl zwischen der Tulpenfarbe zu.
Übrigens sind die Zwiebelblumen ein Beispiel wie wenig Arbeit Pflanzen machen. 1 mal vergraben und der Rest geht nebenbei.
Mein Vater hat in Hamburg eine Doppelhaushälfte mit 235qm Grundstück. Kleiner aber feiner Vorgarten mit viel Grün und Formen, hinten Terrasse, ein klein wenig Rasen, Beete, Hecken, Solitärbüsche um den Blick zu brechen, Säulenbäume für Obst, Hochbeete an der Hauswand für Tomaten, Gurken, Paprika, Erdbeeren, etc. Dazu noch geräteschuppen mit Sommerküche und Carport mit Geräteschuppen. Gefühlt befindet man sich auf einem 500qm Grundstück.
...links um die Ecke ist der Streifen mit Hochbeeten und Säulenbäumchen.
Garten mit grünem Rasen, Terrasse vorne, großer runder Busch links, Holzzaun rechts.
Mein Vater hat in Hamburg eine Doppelhaushälfte mit 235qm Grundstück. Kleiner aber feiner Vorgarten mit viel Grün und Formen, hinten Terrasse, ein klein wenig Rasen, Beete, Hecken, Solitärbüsche um den Blick zu brechen, Säulenbäume für Obst, Hochbeete an der Hauswand für Tomaten, Gurken, Paprika, Erdbeeren, etc. Dazu noch Geräteschuppen mit Sommerküche und Carport mit Geräteschuppen. Gefühlt befindet man sich auf einem 500qm Grundstück.
Ich gehe mal davon aus, dass die Sträucher ganz hinten den Nachbarn gehören und einfach „mitbenutzt“ werden, wenn es darum geht, den Garten größer wirken zu lassen? ;)
Und auch, wenn es hier nicht ist: in unserem 150qm Reihenhausgarten hatte ich (Weit-)Sicht auf die Bepflanzung der Nachbarschaft und hatte somit einen optisch riesigen Garten… klappt aber mit Sichtschutzzäunen nicht so gut. Sichtschutz hatte aber jeder durch Büsche in angemessener Größe bzw. dort, wo man Sichtschutz braucht, nämlich _an_ der Terrasse, nicht 10 Meter von ihr entfernt. Dann ist Sichtschutz auch gleich Windschutz.
Georgian2019
Der ganz hohe Lebensbaum gehört zum Nachbargrundstück. Die beiden geschnittenen Thujas (grün+gelb) gehören zu meinem Vater.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1485 Themen mit insgesamt 20816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen?
1Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 222
2Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung 13
3Darf man Sichtschutz auf eigenem Grundstück beliebig positionieren? - Seite 643
4Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
5Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
6Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 15529
7Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
8Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
9Grundstück die Zweite - Bitte um Beurteilung - Seite 644
10Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
11Grundstück mit Trafo Station 27
12Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
13Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage - Seite 324
14Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
15Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback - Seite 263
16Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
17Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? - Seite 533
18Hausplatzierung auf Grundstück 15
19Bebauung / Grundriss hinterliegendes Grundstück - Seite 753
20Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück - Seite 659
