Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
4,90 Stern(e) 12 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
andimann
andimann
Moin,
bei mir kamen gestern auch zwei Preisänderungen rein, erstmal Gas:
Grafik zeigt Preisänderung des Stromverbrauchs: bisher 5,12 Cent/kWh, neu 10,77 Cent/kWh
mal eben 100 % erhöht... da werden es nun wirklich die lokalen Stadtwerke in der Grundversorgung, die liegen bei 7;xx Cent.
was mich aber wirklich überraschte war die Preisänderung des Stromanbieters:
Ökostrom: Arbeitspreis sinkt von 25,89 auf 22,56 ct/kWh; Grundpreis unverändert; MwSt enthalten.
12% günstiger geworden!?! Sie weisen auch extra darauf hin, dass ich auch bei Preissenkungen ein Sonderkündigungsrecht habe.... :)
Btw; damit habe ich nun das erstmals die Situation, dass Heizen über eine Wärmepumpe billiger wäre. Bis jetzt lag das Verhältnis Gas zu Strompreis per kWh immer bei 1:5 bis 1:6. Nun bei etwa 1:3, so das eine Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl von 3,5 tatsächlich geringfügig billiger wäre. Würde allerdings vermutlich dann noch gute 20 Jahre dauern, bis die damals geforderten etwa 10 k€ Mehrinvest wieder drin wären.... SCNR
Viele Grüße,
Andreas
tomtom79
tomtom79
22 Cent für Strom? Diese regionalen Unterschiede sind zum kosten.. bei uns nix unter 29cent zu finden.
Und Gestern Mal spaßeshalber Gas verglichen 10 Cent für das kWh.
Kann man die Wärmemenge die die Wärmepumpe erzeugt hat mit der kWh gleich Setzen oder wie rechnet man das?
Status
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1853 Themen mit insgesamt 26954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
2Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
3Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 12149
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
8Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
9Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
11Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 631
16Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
17Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
18Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 344
19Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
20LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
