Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Hockey6
wie sind denn deine aktuellen Stromverbräuche?
Ich hatte letzte Woche folgendes am Stromzähler abgelesen:
Stromzähler normal
06.11.2021: 1439
11.11.2021: 1475
Differenz: 36 = pro Tag ca. 7,2 kwH
Stromzähler Wärmepumpe:
06.11.2021 HT: 166
11.11.2021 HT: 180
Differenz: 14 = pro Tag ca. 2,8 kwH
06.11.2021 NT: 502
11.11.2021 NT: 531
Differenz: 29 = pro Tag ca. 5,8 kwH
Gesamtverbrauch Wärmepumpe:
5 Tage = 43 kwh
1 Tag = 8,6 kwh
Hockey6
Und zum Thema: Google mal Forenbeiträge zu deinem Wärmepumpen Typ und du wirst leider sehen, dass auch viele andere Bauherren deine Probleme haben. Wirkliche Abhilfe schafft wie von DanielSP schon geschrieben nur ein Umbau.
Ja das habe ich auch gelesen, was echt sehr bescheiden ist...aber ich werd mal meinen Heizungsfachmann bzw. die Firma Roth kontaktieren und fragen was er/die davon halten
driver55
HK3 Esszimmer: AZ 15cm, 125,2 m; 17m², 1,6 l/min, 20 Grad
HK4 Wohnzimmer: AZ 15cm, 124,1 m; 18m², 1,6 l/min, 20 Grad
AZ = Verlegeabstand?
Der ist mit 15 cm und 20 vom doch recht großzügig. Bad mit 10 cm ist genaugenommen auch zu groß.
Du musst daher zwingend etwas höhere Temperaturen fahren -> Heizkurve/Raumsollt., wenn‘s warm werden soll.
Die Heizkreislängen mit >100 m sind auch suboptimal. Bei Räumen ab ca. 17 qm haben wir zwei Heizkreise.
Hockey6
Ja genau AZ ist der Verlegeabstand.
Unten im EG hab ich keine Probleme auf die Temperaturen zu kommen, bzw. im Bad unten brauch ich auch keine 24 Grad.
Oben ist es schon etwas schwieriger bei den Temperaturen...
Aktuell hab ich die Heizkurve bei 27,5 / 23 / 0 eingestellt. Fürs EG würde ich auch mit etwas weniger auskommen aber dann sind die Kinderzimmer mit ca. 21 Grad zu frisch wie meine bessere Hälfte entschieden hat
Oben im Bad komm ich so auf 22,5, Kinderzimmer 21,5 und Büro 20,5.
Liegt daran dass die Durchflussmengen oben nicht so hoch sind oder?
Unten im Wohn/Ess-Bereich komm ich entspannt auf 23 Grad bzw. unten ist es wärmer was aber auch so sein soll...
Hockey6
Noch ne Frage von mir...
Wenn ich z.B. das Bad jetzt doch wärmer haben möchte als aktuell aber merke, dass ich es durch Verstellung der Heizkurve nicht wärmer bekomme. Könnte ich dann die Durchflussmenge am Verteiler fürs Bad erhöhen? Würde das Sinn machen? Oder würde ich durch eine Änderung dort, andere Durchflussmengen/Einstllungen automatisch mitverstellen weil alles irgendwie zusammenhängt?
Alessandro
du kannst den Durchfluss im Bad mal erhöhen. Damit verstellst du aber minimal auch die anderen Heizkreise und musst ein bisschen nachjustieren.
Ich glaube aber nicht dass du das Bad wärmer als 22,5°C bekommst.
Deine Verbräuche sind doch top! Zumindest da muss nichts optimiert werden.
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1821 Themen mit insgesamt 26724 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
1Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
2Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
7Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
8Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
9Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
10Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 87942
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
12Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 4144
13Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
14Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
16Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 299
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 37311
18Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? - Seite 446
19Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen 11
20Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
