Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
Alessandro
mit einem elektr. HTHK fährst du auf Dauer sicherlich ökonomischer.
Was ich damit sagen wollte ist, dass es keinen Sinn macht, über 3L/min ins Bad zu prügeln.
Fährst du mit der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung oder in einen Puffer?
tomtom79
tomtom79
Ich habe unter dem Stellmotor etwas ähnliches, allerdings keinen Sechskant, sondern den "Heizkörper-Vierkant" für das Ding unter dem Pin für den Stellmotor. Wenn ich den rausdrehe, wird dann der Durchfluss erhöht, oder einfach nur der Anschlag vom Verfahrweg des Stellmotors angepasst?
Bei meinem Ventil hatte ich im Rücklauf dran gedreht, aber keine Änderung im Durchfluss wahrgenommen.
Anders gefragt, woran muss man drehen, um zu entdrosseln?
An dem Vierkant, kann man dort definitiv auch noch den Durchfluss regulieren. Habe aber keine Detail zeichnung gesehen.
Diesen 4 Kant sollte man voll aufdrehen und den Rest am Taco, sollte der Durchfluss nicht mehr steigen musst du theoretisch andere Kreise eindrosseln, Oder die Pumpenleistung erhöhen, was sich aber wieder negativ auswirken kann auf den Verbrauch.
lesmue79
Kleiner Reihenpufferspeicher im Rücklauf mit 18 Liter Volumen.
Nennvolumenstrom der Wärmepumpe wird auf jedenfall erreicht egal ob ich alle Heizkreise aufreise, oder herumdrossel, um den Volumenstrom im Bad zu erhöhen.
Ich lasse jetzt erstmal alle Kreise soweit offen wie es geht mit Ausnahme der Räume die ich 1-2 °C kühler haben will wie den Rest. Die Heizkurve geht eh nicht niedriger.
Alessandro
warte mal ab bis die Außentemperatur fällt. Gerade ist es schwierig, denn man hat täglich sehr hohe Schwankungen.
lesmue79
Wie siehts mit Fußpunkt aus? Ist glaube ich bei den Temperaturen eh noch das sinnvollere Rädchen...
Außerdem hat man dann ja auch die Gefahr eines hydraulischen Kurzschlusses und Taktung.
Fußpunkt/Wunschtemperatur liegt bei 21°C falls beides das gleiche ist.
Das mit dem Hydraulischen Kurzschluss kommt doch gewiss auf die Heizkreislänge an oder nicht? Wenn ich die 3 l/min (3l/min nur als Beispiel ist in der Realität ja bedeutend geringer) durch nen 30 m langen Kreis jage kommt das ja einem geöffneten Überstromventil gleich. Aber bei nem 80 Meter Kreis ist die Gefahr doch bedeutet geringer? Letztendlich findet es man wohl raus wenn man die Rücklauf-Temperatur misst.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 811439
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
3Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
4Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 59690
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 654
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 42311
8Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 1378
9CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 650
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 19117
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 665
16Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
17Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 316
18Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten - Seite 315
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
20Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
