Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Schimi1791
Schimi1791
wie in einem anderen Thread bereits "geoutet", ist die Internetversorgung bei uns im Haus relativ primitiv über WLAN und Repeater gelöst. Nun kommt mir folgender Gedanke:
Bei uns wird in den nächsten Tagen mit der Fassade begonnen. Diese bekommt einen neuen Putz. Das wäre nun die Möglichkeit, an der Außenwand zusätzliche Leitungen zu verlegen. Geplant sind Leitungen für zusätzliches Licht an der Fassade und mind. 2 Leitungen (3 x 2,5 mm2) für Infrarotstrahler, die ggfs. mal unter einer Terrassenüberdachung angebracht werden sollen. Hierzu werden entsprechende Schlitze in die bisherige Fassade eingebracht, die dann neu verputzt werden.
Nun die Frage: lassen sich Cat-Kabel auch an der Fassade verlegen, um nun bei uns alle Etagen mit Internet aus der Leitung zu versorgen? Wir würden dann dort, wo im Wohnzimmer der "Router" steht, ein Loch in die Außenwand bohren und über die Fassade in die entsprechenden Räume gehen. Ich denke, da muss bzgl. Feuchtigkeit etwas beachtet werden? Was für Kabel müssten das dann sein? Cat 5 sollte doch auf jeden Fall ausreichen(?). Wie ist es dann mit eventueller Feuchtigkeit? Über die Außenwand zu gehen, ist natürlich nicht der eleganteste, aber der sicherlich der einfachste Weg.
Vielen Dank :)
Schimi1791
Schimi1791
Würde dann vom Router ein Kabel in einen Switch gelegt und vom Switch entsprechende Leitungen abgeweigt und über die Fassade in die entsprechenden Räume?
Wäre es eine Alternative, Internet über die Stromleitung zu legen?
Z. B. mit einem AVM FRITZ!Powerline 1260 Single-Adapter
netuser
Tag Schimi,
eine gute Idee, wenn es sonst keine Alternativen gibt :)
Schau einfach mal nach Cat6/7 Erdkabel. Sind etwas teurer, sollten aber die beste Lösung bei dem Vorhaben sein.
netuser
Zum Beispiel.
Willst du dann in den Räumen entsprechende Dosen setzen oder nur 1-2 Kabel ziehen, um zusätzliche Access Points zu installieren?
nee, vergiss das mal ganz schnell :)
Schimi1791
Schimi1791
Mit der Innenrenovierung sind wir fertig. Da jetzt noch Kabel zu legen, wäre deutlich aufwändiger.
Schau einfach mal nach CAT6/7 Erdkabel. Sind etwas teurer, sollten aber die beste Lösung bei dem Vorhaben sein.
Lohnt sich der Aufpreis tatsächlich für den "Normal-User"? Oder ist es eher eine Investition in die (ferne) Zukunft?
Zum Beispiel.
Nun, im Idealfall müssten vier (Doppel)Dosen gesetzt werden. Dann könnten relevate Endgeräte per Kabel an der weltweiten Kommunikation teilhaben. Allerdings müsste ich dann an der Fassade um das ganze Haus.
Dumme(?) Frage: Ein Switch reduziert die Bandbreite nicht?
So schlecht?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
3LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 4262
4(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
7Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 14107
9LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 423
10Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
11Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
12UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
13Internet, Router, Signal einplanen 10
14Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
15Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
16LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
18Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
