Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
nordanney
ja das verstehe ich.
Wenn aber die Spreizung in der Fußbodenheizung geringer ist als die der Wärmepumpe und der Durchfluss der Sekundärpumpe starr und der Wärmepumpe modulierend, wird der Durchfluss der Wärmepumpe immer geringer sein als der durch die Fußbodenheizung.
Optimal wäre es genau anders rum: Durchfluss der Wärmepumpe ein bisschen höher (100-200l/min) als die im Fußboden.
Wenn die Sekundärpumpe auf Stufe 1 mit Konstantdruck läuft, habe ich Wärmepumpe Vorlauf = Fußbodenheizung Vorlauf ohne Verluste und eine exakte Spreizung von 5K in der Fußbodenheizung!
Die hat aber dann nur 900l/min, 1.8m und ca. 12W
Kann es sein dass sich im Puffer irgendwann mal eine mittlere Temperatur einstellt wenn das ganze Wasser komplett durchgemischt ist?
An Deiner Zeichnung sieht man richtig schön den Grund, warum ein Puffer bei Fußbodenheizung absoluter Unsinn ist. Erst den Puffer schön anheizen und dann niedrigere Temperaturen in die Fußbodenheizung geben. Jeder normale Mensch geht mit 33 Grad dann direkt in die Fußbodenheizung (mit mehr Durchfluss als Deine 900 Liter/min).
face26
face26
ok, also ein „Angstpuffer“. Bei der geringen Größe kann ich mir nicht vorstellen dass sich da viel schichtet wenn fast „ununterbrochen“ Durchfluss ist.
Zuletzt aktualisiert 18.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
2Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
3Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
4Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
5Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
6Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
7Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
8Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
9Fußbodenheizung oder nicht? 20
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
11Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
12Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
13Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
14Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
15Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
16Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
19Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
20Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
