Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen
4,90 Stern(e) 15 Votes
Simon-189
ich würde versuchen das OG zu spiegeln. Aktuell liegen die beiden Kinderzimmer im Osten. Die würde ich persönlich eher nach Westen legen, damit sie von der Sonne mittags und nachmittags mehr haben. Mir bereitet auch das Gäste-WC im EG angrenzend ans Wohnzimmer Kopfzerbrechen. Ich würde die Töne von dort nicht so gern im Wohnzimmer mitbekommen wollen ;)
Ich finde die Entwürfe eigentlich ganz gut.
Ich stelle fest, dass Ihr mit dem Hauswirtschaftsraum von 11 und Speis von ü4 qm schon recht gut Abstellfläche und Arbeitsraum habt. Ich würde für einen tollen Einbau-Garderobenschrank die Speis etwas verkleinern, sodass man im Flur einen eigenen Abstellraum generiert und dort die Garderobe unterbringt. Zumindest die "dicken" Saisonjacken dorthin, unter der Treppe kann dann ein eigener Schrank stehen.
Bei 4 Personen würde ich das Büro unten etwas verkleinern und noch eine Dusche im WC planen.
Kücheninsel würde ich etwas tiefer planen - ob man da sitzen wird, glaube ich nicht. So bequem sind Hochstühle nicht.
Die Hebeschiebetür würde ich genau ggü der Tür zum Allraum machen. Das sieht harmonischer aus. Dort aber auch eine Glastür rein, oder?
In der Küche würde ich eine Terrassentür statt eines Fensters machen. Haustechnik kann auch noch ein Fenster vertragen.
Fenster von 80cm Breite finde ich zu schmal und klein, da würde ich mindestens auf 100 gehen. Meine Fenster im Dachgeschoss sind 2 Meter breit.
Zum Dachgeschoss: da hast Du ja die tolle Idee mit der Dusche gehabt, aber den Flur fand ich da recht bedrückend klein und den Rest nicht rund.
Ich habe mal Deine Zeichnung als Vorlage genommen, bin dann wieder auf die andere Flurform gekommen. Aber ich denke, es ist von beiden Optionen das beste herausgeholt.
Im Bad habe ich der Waschmaschine eine Kammer verpasst, im Schlafzimmer Schiebetüren mit einem Abstand von (hier) 120cm Tiefe, sodass man hinter der Bekleidung auch noch Koffer stellen könnte.
Mir persönlich würde das Haus insgesamt gut gefallen, obwohl ich kein Fan der Treppe und langem Allraum bin.
Achte bitte bei der Möblierung bei Dir auf die Maße: Waschbecken hat zB nur 40er Tiefe, ein großes hat aber reell 48,x Tiefe und dann kommt noch die Vorwand von 15 (17) dazu. Mein Doppelwaschtisch hat 160er Breite, die Wanne ist 180 in einer 190er Nische.
P.s. Ich würde auch spiegeln, aber dann das ganze Haus inklusive Carport :)
Grundriss eines Apartments mit Flur, Bad, zwei Kinderzimmern und Schlafzimmern sowie Möbeln.
3D-Wohnungsgrundriss: Schlafzimmer mit Bett, Bad, Flur und Garderobe.
3D-Grundriss eines Badezimmers mit Dusche, Toilette und Doppel-Waschbecken auf Holzfußboden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Einfamilienhaus, ca 140 m², 2 Kinderzimmer - Was haltet ihr vom Grundriss? - Seite 767
3Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
4Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
5LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
7Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 243
9Fenster / Türen / Garderobe 13
10Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
11Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
12Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
13Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
14OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
15Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
