Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster
4,70 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Hallo Liebe Foristen,
in der Bauleistungsbeschreibung meines GÜs steht, dass Fenster bis maximal 2x2,25 im Standard enthalten sind. Anzahl egal, solange die Statik das mitmacht.
Mal abgesehen von der betriebswirtschaftlichen Sinnhaftigkeit dieser Regelung, kommt es in der Planung zu Fragen:
Es sieht jetzt so aus, als würden wir mit einer lichten Raumhöhe von 2,7m rauskommen (abhängig von Mehrkostenkalk.). Da hat der Architekt empfohlen, dass wir eher auf 2,32 Fensterhöhe gehen sollten.
1. Frage: Macht das wirklich soviel aus?
2. Frage: Was für ein Aufpreis wäre hier gerechtfertigt, bei 4 bodentiefen Fenstern?
Danke und Gruß
Tolentino
P.S.: Bei Interesse, hier geht's zum Hausplanungsthread, ab verlinktem Beitrag wird's aufgrund Aktualität interessant.
... aber auch unübersichtlich und führt zu der Frage, von welchem Haus (Beitragsnummer des Entwurfes) denn nun die Rede sein mag.
1. ja, 7 cm mehr sieht man mit bloßem Auge.
2. von 225 auf 232 ändert sich das konstruktiv nicht, es bleiben also nur Rahmenmeter und Glasflächen, die mehr werden. Angemessen wäre da also hier wohl praktisch 232/225 = 3.1 %.
Tolentino
Tolentino
hmm ja. Ist auch noch nicht festgezurrt. Ich mach dann ein Update mit dem Entwurf des Architekten, sobald der da ist.
Ok, ist nur schwierig zu berechnen, wenn die Fenster nicht einzeln wertmäßig aufgeschlüsselt sind. Es ist halt im Pauschalpreis des Hauses enthalten.
Dann müsste ich den GÜ mal fragen, was er mir für die Fenster rausrechnet, wenn ich die in Eigenleistung machen wollte. Einigermaßen plausibel ist es, da ich schon Rollläden nicht mit ihm machen werde (Schieva ist Fensterbauer und GÜ wollte 800 EUR pro Rollladen Aufpreis).
Ok, mal schauen.
Curly
wir haben auch 2,70m Raumhöhe und ca. 2,35m hohe Fenster. 10cm weniger würde nicht mehr gut aussehen, da wäre mir zu viel Wandfläche über dem Fenster. Würde also die Fenster höher machen, dürfte normalerweise kaum mehr kosten.
LG
Sabine
Die normalhohen Fenster wirst Du ja ebenfalls um diese 7 cm höher machen wollen, die Brüstungshöhe zu schieben wäre nicht so toll. Meine Antwort bezog sich auf Deine Frage - also auf die Bodentiefen und auf einen fairen Aufpreis. Auf alle Fenster bezogen liegst Du somit erstens bei wohl eher fünf bis sechs Prozent, und die Fairneß kannst Du wohl in die Theorie verschieben. Wenn Dein GU Dich da abzocken würde, täte er es beim Herausrechnen aber wohl kaum minder. Also beiße entweder in den sauren Apfel oder lasse sowohl die Fenster- als auch die Raumerhöhung weg. Bauen ist nur für Privatpatienten ein Wunschkonzert: wenn Du treu geliebt werden willst, wende Dich an einen Hund - nicht an einen Generalunternehmer
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1343 Themen mit insgesamt 15381 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster
1Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
2Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 294
3Rollladen (wo) verzichtbar? 26
4Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
5Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
6Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 638
8Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 326
9Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
10Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 230
12Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
13Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 235
14sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? - Seite 222
15Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe - Seite 640
16Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
17Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
18Nachträglich Fenster einbauen? - Seite 525
19Einbruchsichere Fenster? 33
20Innenraum Gestaltung - Fenster 14
