Badezimmer Planungen im Neubau
4,50 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Achte auf den Platz hinterm Waschbecken. Dort tanzt man am häufigsten rum. Wenn es da zu eng ist, fluchst Du Dein Leben lang.
Ich würde die Wände weglassen. Das Bad wird zu sehr verkleinert.
Zwar sind 11 qm nicht gerade wenig, aber Trennwände sind Barrieren, dann sind es auf einmal optisch nur noch 7-8 Qm.
Fenster kann man nach der Baugenehmigung noch ändern, wenn man aus einem normalen Fenster nicht gerade eine Panoramascheibe macht.
Zumindest sollte das Fenster zur Straße mal mit Brüstung ausgestattet werden, denn sonst wird der Gang in die Dusche ne Piepshow, auch mit Rollo.
Reihenhäuser haben oft nur diese 2,40... wir hatten 2,25 mit klassischer Aufteilung. Zu zweit geht das, mit Familie würde ich auch Nadelöhre verhindern.
Toilette ggü der Dusche finde ich gut, aber ohne Schamwand.
-SCEPS-
Da sind wir dann wieder bei der Außenansicht .
Über die Fenster haben wir uns damals sehr lang Gedanken gemacht und kamen zum Ergebnis, dass die bodentiefen Fenster sowohl mehr Licht in den Raum bringen als auch eine schönere Außenansicht.
Meinst du das so? Dann ist der Bereich zwischen Badewanne und Waschtisch immer noch eng.
2D Badgrundriss mit Badewanne Waschbecken und Treppe im Grundriss
Oder meintest du es so?
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Toilette und Waschbecken im Plan
Die an der Badewanne angrenzende WC-Wand sieht schon etwas komisch aus:
Helles Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken, Armaturen, Glastür am Ende und Holzboden.
Oder die Badewanne in die Mitte zwischen WC und Fenster:
Grundriss Bad: Badewanne, WC, Waschbecken, Treppenaufgang; 11,55 m², gefliest.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer Planungen im Neubau
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
4Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
7Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
8Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
1113.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
138,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 369
14größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
15Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
16OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
17Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
18Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
19Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
20Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
