Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pianist
Schönen guten Tag an alle Mitlesenden!
Neulich hatte ich, wie alle zwei Jahre, einen Einsatz auf der ISH in Frankfurt. Und nach so einer Messe bekommt man ja doch irgendwie Lust auf neue Haustechnik. Meine Öl-Zentralheizung (Viessmann Vitola 200) wird jetzt 20 Jahre alt und läuft vollkommen einwandfrei, auch der Schornsteinfeger ist mit den Messwerten zufrieden. Rein objektiv besteht also noch kein Grund zum Wechseln.
Auf der anderen Seite halte ich mich für einen verantwortungsvollen Menschen, der gerne seinen Anteil daran leistet, dass Dinge besser werden. So habe ich im vergangenen Jahr mein Dieselfahrzeug gegen ein Erdgasfahrzeug ersetzt, und beim Strom bin ich zu einem echten Ökostromanbieter gewechselt (Naturstrom AG). Rein emotional würde es mir durchaus gefallen, künftig kein Öl mehr zu verbrennen, weil ich das inzwischen für eine Todsünde halte.
In meiner Straße in einem Berliner Außenbezirk liegt Gas an. Meine Dachform ist nicht die beste für Solarthermie, aber auch nicht vollkommen abwegig. Es handelt sich um ein Krüppelwalmdach mit Firstlinie Nord-Süd, in welchem vier Gauben integriert sind. Im mittleren Bereich könnte man aber auf beiden Seiten durchaus 12 Quadratmeter Kollektorfläche unterbringen, schätze ich jetzt mal so aus der hohlen Hand. Wenn es konkret wird, müsste man sich das noch mal genauer anschauen.
Den Platz, der derzeit vom Öltank eingenommen wird, würde ich lieber für eine eigene Sauna nutzen und mich vom Fitnessstudio abmelden. Da zahle ich 1.000 EUR im Jahr und gehe kaum hin, weil es mir an passenden Zeitfenstern fehlt. Gleiches würde für meinen Vater gelten, dann sind wir schon bei 2.000 EUR im Jahr. Damit kann man wohl eine eigene Sauna refinanzieren.
Platz für einen ausreichend großen Pufferspeicher wäre ebenfalls vorhanden. Dann kommt noch folgender Aspekt hinzu: Im Keller befinden sich außerdem meine Hauptarbeitsräume. Die sind im Sommer eigentlich zu kalt. Ich stelle ja von April bis Oktober vom Heizen auf reine Warmwasserbereitung um.
Nun frage ich mich: Wenn ich Gasbrennwert plus Solar realisiere, dann habe ich im Sommer im Idealfall genug warmes Wasser und kann die Arbeitsräume im Keller etwas anwärmen, und verbrauche dabei wenig bis kein Gas. Und im Winter werde ich vermutlich weniger Gas verbrauchen als heute Öl, weil eine neue Anlage natürlich effizienter arbeitet als die von vor 20 Jahren.
Nachteil: Ich muss das Gas dann abnehmen, wenn ich es verbrauche, und kann nicht dann kaufen, wenn es gerade günstig ist. Beim Öl kann ich über mehr als ein Jahr puffern und dann kaufen, wenn die Kurve gerade ein wenig nach unten zeigt. Bisher verbrauche ich etwa 3.200 Liter Heizöl pro Jahr und versorge damit etwa 300 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. Damit bin ich ja schon deutlich besser als der Bundesdurchschnitt.
Nun die Frage aller Fragen: Ist ein Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll oder nicht? Wird meine Energie- und Kostenbilanz dadurch überhaupt besser? In fünf bis zehn Jahren muss ich auf jeden Fall, vermute ich.
Danke für alle hilfreichen Gedanken!
Matthias
halmi
Wenn schon so viel Ideologie mit rein fliest, mal ein anderer Gedanke. Deine alten Anlage muss auch entsorgt/verwertet werden, ebenso der Tank. Den ganzen Siff im Tank musst du teuer bezahlen. Wenn alles tadellos läuft mMn. auch umwelttechnisch ein Minusgeschäft.
Wenn du Bock auf eine neue Anlage hast, dann kauf dir eine, rechnen wird sich das so nie da deine jetzige Anlage ja problemlos läuft.
Ich würde die jetzige Anlage weiterlaufen lassen, wenn sie anfängt Probleme zu machen kann man sich mit einem Austausch beschäftigen.
PS.: das Fitnessstudio würde ich kündigen wenn man es nicht nutzt und wenn man doch mal lust hat ein bisschen Joggen gehen in der freien Natur.
Lumpi_LE
Wie's halmi schreibt, solange die Anlage läuft tust du der Umwelt und deinem Geldbeutel nichts gutes.
Wenn der Brenner dann doch mal den Geist aufgibt Wärmepumpe + Photovoltaik.
halmi
Das hatte ich ganz vergessen zu schreiben, von einem fossilen Brennstoff auf den anderen ist jetzt auch nicht unbedingt besonders grün.
Garten2
@Pianist
Wenn dein Plan vom vorigen Jahr ein neues Grundstück für spätere Bebauung zu kaufen noch aktuell ist, dann ist die Anschaffung einer neuen Heizung für das noch bewohnte Haus sinnlos. Denn bei einem Verkauf wird keiner dir mehr Geld geben, weil du die Heizung erneuert hast.
Oder hast du dich entschieden zu bleiben?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein?
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
3Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
4Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
5Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 20300
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
8Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen - Seite 211
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
10Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
12Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
13Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 427
14LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
15Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
16Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
17Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
19Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
20Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 228
