Nachteil einer Baulast in unserem konkreten Fall?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Escroda
Angenommen ein neuer Käufer würde sein Grundstück komplett neu planen, dass er für Wohngebäude den Abstand von 3 Metern zu unserem Grundstück einhalten muss, aber eine neue Garage direkt an unsere bauen darf? Oder muss er durch diese Baulast sogar noch weiter "wegbauen"?
Das kommt auf die Baulast an. Bei Verlust der Privilegierung gibt es meist zwei Möglichkeiten der Baulast: Anbauverpflichtung oder Abstandsfläche. Erstere führt zu einem "Ja" für deine erste Frage, letztere zu einem "Ja" für deine zweite Frage.
Genügt es vielleicht einfach, dass der Nachbar gegenüber der Stadt zustimmt?
Manche Bauämter lassen sich auf eine solche Nachbarzustimmung ein. Ein Rechtsanspruch besteht aber nicht. Einfach mal nachfragen.
Wenn wir das Grundstück aufschütten lassen, so dass das Gelände nicht mehr abfällt und der Vermesser rückt noch mal neu an und misst aus, vielleicht darf die Garage dann ja diese 3 Meter Höhe haben?
Es gilt die natürliche Geländeoberfläche. Eine Aufschüttung ändert also nichts. Wenn das natürliche Gelände aber lange Zeit nicht dokumentiert wurde, könnte es dennoch klappen. Mir wär's als Vermesser aber zu heikel.
Ein kompletter Schuh wird's erst, wenn ihr zusätzlich die privat-rechtliche Verpflichtung eures Nachbarn erhaltet
Deine Ausführungen sind komplett richtig für Wege-, Leitungs- und Stellplatzbaulasten. Bei Anbau- oder Abstandsflächenbaulasten ist die grundbuchliche Sicherung aber nicht nötig.
Geht das überhaupt?
Ja, geht, wenn die Garage die Bedingungen für die Privilegierung erfüllt (§6 (8) Bauordnung NRW).
Sonst ist die Garage nicht "Genehmigungsfähig". Da kann dein Nachbar nichts dran ändern.
Doch, es sei denn, der Bebauungsplan spricht auch noch dagegen.
Ist das wirklich so?
Nein.
Hätte gedacht, das verjährt irgendwann
Ja.
Escroda
Doch, darf sie. Nur dass sie dann abstandsflächenrechtlich nicht mehr privilegiert ist und genauso Abstandsflächen auslöst, wie beispielsweise ein Wohnhaus. Somit gelten dann die gleichen Regeln, als wenn ein Wohnhaus auf der Grenze gebaut werden soll. Daher ist es wichtig, genau auf die Formulierung einer Anbauverpflichtung zu achten, damit man nicht aus Versehen den Nachbarn ermächtigt, sein komplettes Haus auf die Grenze zu setzen.
§6 Bauordnung NRW
(1) ...Eine Abstandsfläche ist nicht erforderlich vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften
1. an die Grenze gebaut werden muss,
Das wäre z.B. der Fall, wenn ein Bebauungsplan geschlossene Bebauung vorschreibt.
oder
2. an die Grenze gebaut werden darf, wenn gesichert ist, dass auf dem Nachbargrundstück ohne Grenzabstand gebaut wird.
Das wäre z.B. der Fall, wenn der Nachbar zustimmt oder eine Anbauverpflichtung ins Baulastenverzeichnis eingetragen wird.
(2) ... Abstandsflächen dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nur mit in der Abstandsfläche zulässigen baulichen Anlagen überbaut werden
Das wäre z.B. der Fall, wenn der Nachbar eine Abstandsflächenbaulast auf sein Grundstück übernimmt.
Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass nicht noch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften verletzt werden.
Steven
Hallo Escroda
dann ja!
Ist aber beim Threadstarter nicht der Fall bzw. nicht mehr möglich. Da der Nachbar schon eine Garage auf der Grundstücksgrenze stehen hat, kann er keine Abstandsfläche auf seinem Grundstück als
Baulast geben. Wer nur der
Fall, wenn er seine Garage abreist. Was wahrscheinlich illusorisch ist.
Also: Garage Max. 3 Meter hoch.
Steven
Escroda
Doch.
Da der Nachbar schon eine Garage auf der Grundstücksgrenze stehen hat, kann er keine Abstandsfläche auf seinem Grundstück als Baulast geben.
Doch.
§6 Bauordnung NRW
(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig
1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Feuerstätten bis zu 30 m3 Brutto-Rauminhalt mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, auch wenn sie über einen Zugang zu einem anderen Gebäude verfügen, ...
Wer nur der
Nein.
Nein.
Anbauverpflichtung - fertig
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachteil einer Baulast in unserem konkreten Fall?
1Neuanbau durch Nachbarn an Grundstücksgrenze - Seite 242
2Anbau auf "grenzbebauter" Garage. Welches Dach ist möglich? - Seite 211
3Baulast für Garage eintragen - Vorteile / Nachteile? - Seite 215
4Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
5Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 16129
8bevorstehender Grundstückskauf - Fragen zum Bebauungsplan - Seite 220
9Balkon auf Garage auf Grenze - Seite 211
10Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
11Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 36
12Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
13Baulast umgehen durch alternative Platzierung des Bauvorhabens? 17
14Baulast trotz Widmung möglich? - Seite 218
15Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
16Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
17NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
18Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
19Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild - Seite 214
20Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
