Einfamilienhaus Kubus ohne Dach mit Vollgeschoss
4,40 Stern(e) 9 Votes
https://www.hausbau-forum.de/threads/unser-Grundriss-Anregungen-und-Kritik-erwuenscht.15028/page-3
Hier ist es noch eine Podesttreppe
Ich glaube, was @11ant schrieb, war etwas pauschaliert und gilt für Stadtvillen-Entwürfe.
Wenn man _unter_ 10 x 10 plant, dann wird eine gerade Treppe schwierig, zumal man auf „engeren“ Raum dennoch das ein oder andere Zimmer zugänglich haben möchte. Da stört oftmals die Länge einer geraden Treppe. Wenn man natürlich bei 150 qm das ein oder andere Zimmer einfach weglässt, kommt es wieder hin. Was allerdings immer bleibt, ist der große Flur - eben über diese PimalDaumen 4 Meter.
Wir haben eine gerade Treppe
Platzbedarf ca. 17 qm mit Laufwege
Haus Außenmaß ist 11 x 11 m und darf nicht kleiner sein, sonst wird es schwierig an einem Flurende ein Zimmer zu planen.
Wir haben relativ wenig Räume auf der Grundfläche.
Wenn man es sich leisten kann ist eine gerade Treppe in Ordnung. Aber nicht, wenn man die Treppe steiler oder schmaler plant, Wäschetrockner über Waschmaschine stellt, weil der Platz fehlt.
Baufie
Nachdem der von Dir verlinkte Grundriss in nem anderen Forum deutlich verrissen wurde und auch vom Bruder meines Kollegen, der Architekt ist, als unausgereift betitelt wurde haben wir 3 Architekten aufgesucht.
Heraus kam was ganz anderes als das gezeigte. Ein Flachdachgebäude mit den Außenmaßen im EG mit 14,74m auf 18,27m und im OG mit 11,74m auf 9,99m. Inkl. gerader Treppe.
JohannaK
Ich meine nicht die Fenster abgerundet sondern den Stil damit zu vervollständigen. Falsche Wortwahl. Eher anhauchen. Es sollen also eckige Fenster sein. Und kein Klinker wie beim ersten. Auch nicht wie beim zweiten oder eher das in sehr abgespeckt. Ich hänge an. Die Fensterfaschen und noch mal um das Haus an den Kanten.
Modernes, zweistöckiges, weißes Wohnhaus mit großen Fenstern; Baustelle im Umfeld.
Karstenkrass
Wenn man so ein offenen Grundriss plant wie die threaderstellerin, dann ist eine grade Treppe als trennelement zwischen Wohn- und Essbereich auch bei der Grundfläche kein Problem mehr. Zumal sie ja auch kein Gästezimmer plant.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Kubus ohne Dach mit Vollgeschoss
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
3 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
5Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
6Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
7Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
8Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
9Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
10OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
11Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
12Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
13Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
16Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? - Seite 320
17Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? - Seite 323
18OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
19Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
20Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
