5,00 Stern(e) 306 Votes
KingSong
KingSong
Kann mir jemand sagen wozu man die 2 Heizkreise benötigt? Wir haben Einzelraumsteuerung, dann kann man doch das Bad immer laufen lassen und den Rest eben ausschalten wo Parkett ist....
Weil die Einzelraumregelung völliger Quatsch und energetisch ein Desaster ist. Zwei getrennte Heizkreise für Bad und Rest machen da wesentlich mehr Sinn!
Bei der Einzelraumregelung fährst Du ständig mit angezogener Handbremse, vor allem wenn mit Wärmepumpe geheizt wird. Eine Wärmepumpe mit gutem hydraulischem Abgleich und passend eingestellt braucht keine ERR und läuft ganzjährig (auch in den Übergangsmonaten) am optimalen Leistungspunkt und macht den Rest von selbst....
Wenn man dann den Luxus von zwei getrennten Heizkreisen hat, kann man sich das Bad mit etwas erhöhter Vorlauftemperatur fahren.....oder auch im Sommer mal etwas heizen, je nach Wetterlage natürlich
Bookstar
Oder man macht Heizschleigen im Bad enger und Wandheizung mit rein. Dann hat man den erhöhten Wärmebedarf auch erfüllt.
ERT machen heutzutage aber eigentlich auch immer noch alle. Ob's richtig ist weiss ich nicht.
Z
Zaba12
Hallo Zusammen,
mal eine Frage, hat jemand von euch ein Dach mit Braas Steingrau (RAL 7930) eingedeckt und kann hier Fotos posten? Welche Fensterfarbe habt Ihr dazu genommen? RAL 7030 oder 7040 etc.?
Hintergrund ist, die Einhaltung des Bebauungsplan wir durch den Bürgermeister ohne Möglichkeiten der Abweichung kontrolliert. Mein Nachbar darf nun die gelieferten RAL 7016 Ziegel nicht verwenden (obwohl die RAL 7016 Fenster schon drin sind) und ich suche eine Fensterfarbe die zum Dach passt.
KingSong
KingSong
Ja weil es laut Energieeinsparverordnung Pflicht ist und man sich nur schwer davon befreien lassen kann....aber zum Glück kann man die Stellmotoren ja einfach abschrauben.....
Wir haben bei uns übrigens die Heizschleifen auch enger legen lassen in den Bädern, auf 5cm Abstand....das hat man beim Estrich heizen schon heftig gemerkt, eine Vorlauf Temperatur für alles, aber in den Bädern war es gefühlt doppelt so heiß....
Arifas
Arifas
Babys übrigens auch nicht.
Bei YouTube neulich eine Muddi-Influenza gesehen, im Staubsaugertest, die meint siebenmal am Tag zu wischen. Eieiei.
Und dann hat sie nach Jahren mal ihr Lieblingswischi gegen was anderes gewechselt und ist 30 Minuten entsetzt, was für ein Dreck im Wasser gelandet ist Die hatte nen halbwegs glaubwürdigen Herzinfarkt vor der Kamera haha
Unsere Kinder dürfen ziemlich von Anfang an selbst essen. Brei mochte hier keines. Nennt sich Baby lead weaning. D.h.wir füttern keinen Brei, sondern sie dürfen mit Obst, Gemüse und Nudeln matschen am Tisch. Zudem kochen und backen immer mindestens zwei Kinder mit.
Glaub mir, da würdest du auch zweimal täglich putzen . Geputzt wird nur mit Wasser und Öko Reiniger aus dem Anthro Laden. Sicher kein Problem fürs Baby.
Ach ja, ich liebe vegetarische Würstchen und kühle Füße im Sommer auch .
So, das Thema wäre dann für mich durch.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Fassadenfarbe für Haus mit RAL 7016-Fenstern? - Seite 345
3Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 63491
5Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
9Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
10Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
11Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 238
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1591439
15Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
19Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 658
