Badezimmergestaltung - Wir bleiben bei der T-Lösung
4,30 Stern(e) 4 Votes
lastdrop
lastdrop
V1 mit viel Licht/Spots und Dusche und WC tauschen.
Damit hast du einen Hygienebereich mit Wanne und Dusche, kommst beidseits an Handtücher ran und verbannst das WC in eine nicht störende Ecke.
Sehe ich genauso. Wer will denn aus der Wanne den Kopf immer neben der Toilette haben? Außerdem bester Blick auf die Toilette wenn jemand die Tür aufmacht.
Als tauschen, und Wand dazwischen halbhoch aus Glas.
NanDe
Zur Zeit nicht. Einfach die begehbare Dusche an die planlinke Wand legen und parallel zu dieser Wand die I-Varianten-Wand auf Duschbreite setzen.
Also so?:
2D-Badgrundriss mit Badewanne, Waschbecken und Toilette
Hier schaut man dann aber aus der Badewanne auch wieder auf das WC.
2D Badezimmer Grundriss zeigt Badewanne, Waschbecken, Toilette, Holzboden und Tür
Bei dieser Variante ist aber wenig Platz zwischen Dusche und Badewanne.
Irgendwas ist immer, hab ich das Gefühl :-(
toxicmolotof
Das letzte sieht gut aus. War ja auch meine Idee. Leider kann ich hier gerade nicht malen, aber m.E. fehlt da nur der Feinschliff.
Was für eine Duschtasse kommt da hin und wie ist die Türe von der Dusche geplant.
Kann ich den Plan mal bemaßt haben? Dann male ich was mit meinen Paint Skills auf Lv. -6.
lastdrop
lastdrop
Also ich glaube mein Einstig ist Max 70cm in eine vergleichbare Dusche, und da ist links nicht mal ne Wanne sondern eine Wand ... reicht völlig.
Neun uns steht die Wanne ggü. dem Waschbecken in der Ecke zur Außenwand.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmergestaltung - Wir bleiben bei der T-Lösung
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
11Größe begehbare Dusche 30
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
13Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 348
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
18Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
19Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
20Brauche hilfe bei Badezimmerplanung 19
