Klimatisierung: Welcher ist der Königsweg
4,40 Stern(e) 8 Votes
Hausbauer1
Was möchtest du denn genau wissen?
Es handelt sich bei uns um einen Neubau von 2013, 42,5 cm Poroton Mauerwerk mit Perlitfüllung, Satteldach mit 22° DN, Ziegeln und einer normalen Zwischensparrendämmung.
Bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Vaillant geotherm VWS 63/3 die mit zwei Tiefenbohrungen á 85m betrieben wird. Der Aufpreis zur Version ohne Kühlfunktion lag wie gesagt bei ca. 700€. Sonstige Maßnahmen wurden nicht ergriffen.
Die Vorlauftemperatur liegt an heißen Tagen bei 20°C, ich denke 17-18°C sollten auch kein Problem sein, aber die 20°C sind bei uns völlig ausreichend.
Wir halten an heißen Tagen die Rollläden im Obergeschoss zu 2/3 geschlossen, die Raffstores im EG sind auf Kippstellung. Die Innentemperatur erreichte die letzten Wochen nur ein einziges mal die 24°C, zu 90% sind es unter 23°C.
Ok, Du hast also eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit zwei Bodensonden. Ich nehme an die übernimmt für Euch auch Heizung (Fußboden) und Warmwasserbereitung komplett. Oder gibt es noch weitere Systemkomponenten? Kannst Du was zu den Anschaffungskosten und Kosten im Unterhalt sagen?
Dann schreibst Du noch, dass auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei euch kühlt. Wird da ein zusätzlicher Wärmetauscher genutzt oder hängt die mit am Sole-Wasser-System? Wie sind die Rahmenbedingungen bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Welche Lufttemperatur kommt da raus? Anschaffungskosten? Laufende Kosten?
Ganz ehrlich, dein System wäre mein Favorit, wenn die Kühlleistung wirklich ausreicht. Ansonsten sind wir eben doch wieder bei der Klimaanlage evtl. kombiniert mit Solar auf dem Dach, was die laufenden Kosten deutlich reduziert.
Ansonsten hast du an allen Fenstern Rollläden oder Raffstores. Welche Ausrichtung hat das Haus? Viele Fenster nach Süden zum Beispiel? Gibt es evtl. natürlich Beschattung? Große Bäume oder das Schatten von größeren Gebäuden, der auf das Haus fällt? Habt Ihr direkt unter dem Dach ein Dachgeschoss und wenn ja, wie sieht es da mit den Temperaturen aus?
Ach ja, und wie wurde die Abstimmung zwischen Wärmepumpe mit Kühlfunktion und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlfunktion gemacht?
Sorry, dass ich so viele Fragen stelle. Aber ich finde die Lösung sehr interessant.
Boergi
Guest
Genau, ein kompaktes Gerät mit integriertem Warmwasserbehälter.
Ich wollte das System bewusst so einfach wie möglich lassen, ich habe weder einen Pufferspeicher noch Mischer verbaut, ebenso keine ERR. Die Vorbereitungen dazu liegen allerdings in den Räumen und Verteilern.
Die Wärmepumpe lag bei 8.000€ zzgl. Anschluss, die Tiefenbohrung inkl. sämtlicher Leitungen, Schacht, Sachverständigen bei 13.000€. Die sind/waren bei uns in der Gegend leider sehr teuer. Die laufenden Kosten bestehen nur aus dem Verbrauch, der liegt bei uns in den letzten Jahren zwischen 3.100 und 3.500 kWh für 185 qm beheizte Wohnfläche inkl. Warmwasser. Wir haben zusätzlich eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach die einen Teil des Verbrauchs abdeckt.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung besitzt einen eigenen Sole Erdwärmetauscher, bestehend aus einer 100 Meter Soleleitung die im Zuge der Kelleraufschüttung ums Haus gelegt wurde, einer Pumpe und einem Wärmetauscher.
Anschaffungskosten ca. 2.000€
Verbrauch Erdwärmetauscher: 242 kWh per anno
Verbrauch Kontrollierte-Wohnraumlüftung: 570 kWh
Die Zulufttemperatur liegt bei 30°C Außentemperatur bei ca. 20°C.
Sollte eh eine Wärmepumpe geplant sein kannst du ja ohne großes finanzielles Risiko testen, wenn dir die Kühlleistung nicht ausreicht kannst du ja noch immer eine Klimaanlage nachrüsten.
An sämtlichen O/S/W Fenstern befindet sich eine Verschattung. Eine natürliche Verschattung von Außen gibt es keine (freistehendes Einfamilienhaus in einem Neubaugebiet).
Anbei ein Foto aus der Bauphase, die Straßenseite mit dem Erker ist die Südseite. Ein direktes Dachgeschoss gibt es nicht, die Zimmer im OG haben einen recht hohen Drempel (knapp 2 Meter), die Schrägen und die Decke sind direkt gedämmt, der kleine Dachboden ist ungedämmt. Die Temperaturen im Obergeschoss sind eigentlich analog derer im EG, also um die 23°C. Meine Frau schläft auch bei 30°C Außentemperatur noch mit ihrer langen Schlafanzughose
Da gibt es keine, die Wärmepumpe ist Außentemperatur gesteuert, die Kühlung aktiviert sich ab einer bestimmten Durchschnittstemperatur. Der Erdwärmetauscher der Kontrollierte-Wohnraumlüftung schaltet sich auch ab einer gewissen Höchst bzw. Tiefsttemperatur ein.
Du kannst gerne jederzeit fragen
Modernes weißes Haus mit grauem Dach, Garage, rotem Auto und Anhänger auf Baugrund.
Unfertiger Innenraum mit roter Ziegelwand, Dach-Dämmung, Kabel auf Boden, Holz-Türrahmen.
merlin83
Ich würde mir einfach die Methode heraussuchen, für die mir der Installateur auch bei 40 Grad Raumtemperatur und 40 Grad Außentemperatur unterschreibt, dass der Raum innerhalb einer Stunde auf entspannte 22 Grad kühlt.
Steffen80
Genau. Und das geht ausschließlich mit einer klassischen Klimaanlage. Punkt!
bierkuh83
Und wann tritt dieser Fall jemals ein? Warum sollte man eine Anlage so überdimensionieren? Wir leben immer noch in D und nicht in der Wüste.
Steffen80
sicher ist das unwahrscheinlich..aber 38 Grad über einen längeren Zeitraum hatten wir schon..Und in den nächsten Jahren/Jahrzehnten wird es wohl nicht kühler..
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimatisierung: Welcher ist der Königsweg
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 72491
5Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
9Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 801439
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage - Seite 321
12Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
13Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
14Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
15KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
16Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
17KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
18Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen - Seite 215
19Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
20Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
