5,00 Stern(e) 301 Votes
Climbee
Climbee
Ach, sind das Löcher fast im Format der Pflaster ? - ich dachte eher an astlochgroße Bohrungen.
Ziemlich genau. Zoom dir das nah, dann sieht man die Größe der Löcher dahinter.
Der Typ, der mit dem Aparillo kam mit dem die Zellulose eingeblasen wurde, hatte beim Bauteam den Spitznamen "Flocki"
dertill
Nachrüstung in Luftschichten von zweischaligem Mauerwerk aus den 80ern
/Kulgschei*Modus an
Luftschtichten in nennenswerter Breite gab es bei zweischaligem Mauerwerk nur bei Bauten ab in etwa 1900 bis Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts.
Die Schichtdicke lag dabei zwischen 2cm und 15cm maximal. Meist wurden aber 6-8 cm Luftschicht gelassen, nur bei älteren Bauten, vor allem Villen aus der Jahrhundertwende (1900) liegen teilweise Luftschichten zwischen 12 und 15cm vor.
Ab den 60er Jahren wurde der Klinker meist ohne Luftschicht, sondern mit Mörtelfuge in "scharfer Mischung" als Feuchtebarriere direkt vor das tragende Mauerwerk gesetzt. Da bis zum 1.11.1977 hier aber alles erlaubt war, gibt es auch in diesem Zeitrahmen Ausreißer und Sonderkonstruktionen. Mein Altbau z.B. von 1959 hat laut Bauantrag 4cm Luftschicht zwischen Tragender Wand und Vormauerwerk. Bei der Bestandsaufnahme für die geplante Einblasdämmung haben wir dann aber festgestellt, dass bereits flächendeckend 2cm Styroporplatten an die Außenwand geklebt waren.
Ab 1977/78 wurden dann wieder Klinkerfassaden mit Dämmung und teilweise mit Hinterlüftung verbaut - da wird aber nichts mehr eingeblasen, weil schon was drin ist
Climbee
Climbee
Ja, das ist wirklich schade. Wir haben lange überlegt, ob wir das Fenster trotzdem wollen. Mit freier Sicht wäre das natürlich klasse, aber das man hier ein Grundstück bekommt, bei dem man so eine Sicht hat, ist unwahrscheinlich. Also muß man mit den Gegebenheiten leben...
Bei uns im nüchternen Norden ist dieses Haus eine Augenweide und Grund für dieses Fenster, weil Urlaubsflair
Zuletzt aktualisiert 07.06.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4858 Themen mit insgesamt 97350 Beiträgen
