5,00 Stern(e) 301 Votes
Josephine2489
Josephine2489
Wäre unter der Treppe “Push-to-open“ nicht die bessere (unsichtbarere) Variante gewesen?
Wir wollten Griffe sehen und in der Hand haben.
Ist praktisch mit dem Stauraum unter der Treppe, aber wolltet Ihr die Griffe an den beiden Türen vorne links im Bild so versetzt haben? Man hätte den Griff der rechten Tür auch auf die gleiche Höhe wie bei der linken Tür setzen können, oder?
Wir sind von unserer Körpergröße ausgegangen und haben getestet was für uns "besser" zum Greifen war/ist. Ihr seht das Resultat, welches uns nicht stört.
Der Einbauschrank paßt mit den Griffen besser zum Haus.
Gefällt mir
Vielen Dank.
Climbee
Climbee
Die letzte Zeit ist bei uns nicht so viel passiert; zumindest nichts, was optisch groß was her macht.
Wir haben weiter verfüllt und eine Regenwasserzisterne bekommen:
Fertig sieht das dann so aus (auch fertig verfüllt):
Dann wurden die Borddielen und Punktfundamente für den Carport (hinten ist ein kleiner Schuppen mit geplant) gesetzt:
Außerdem wurde ein "Arbeitsbalkon" an unsere Bodenplatte angebaut. Genauso soll dann final auch unser Balkon nach Süden werden, nur in schön
Den Balkon brauchen sie um die Teile vor Ort zusammen bauen zu können. Manche Wände sind einfach zu groß um sie so zu transportieren, daher werden sie in Einzelteilen geliefert und vor Ort zusammen gebaut. Und das soll eben auf dieser um den Balkon vergrößerten Fläche passieren. Dieser Anbau ist ca. 2m tief; zusammen mit der Bodenplatte haben sie also jetzt gut 14m zum Arbeiten. Reicht hoffentlich!
Außerdem haben wir uns mit dem Elektriker und dem, der für Sanitär zuständig ist, unterhalten.
Elektrik wird schon ab Montag im Keller angefangen, Leitungen ebenfalls.
Die Teile sollen auch ab Montag geliefert werden und, wie gesagt, vor Ort dann zusammen gebaut werden.
Plan ist, den Rohbau in 3 Wochen fertig zu haben; mit Dach darauf und dann heißt es aufschnaufen, dann kann uns das Wetter nicht mehr dazwischen pfuschen.
Immerhin: für die kommende Woche schaut's wettertechnisch gut aus! Kann wegen mir so bleiben
pffreestyler
Bodenplatte kam dienstags, Samstagabend waren die Ringbalken geschüttet. Nur echt krass, wie empfindlich Ytong ist. Böse anschauen und schon ist etwas abgebrochen. Hier bessern das alle üblicherweise mit 08/15 Mauermörtel aus, ich werde es mit Dämmmörtel versuchen.
truce
truce
Wofür sind die vielen KG Rohre in der Bodenplatte?
Sind das 6x Abflüsse? oder sind das zum Teil Öffnungen für spätere Durchführungen von z.B. Wasserzuleitung, Telekom etc?
pffreestyler
Hinten ist der Hauswirtschaftsraum mit Mehrspartenanschluss, Heizung und Waschbecken + Waschmaschine, vorne links die Küche mit Spüle und vorne rechts das Badezimmer.
Zuletzt aktualisiert 20.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4851 Themen mit insgesamt 97292 Beiträgen
