Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 43 Votes
Neubau2022
Das heißt wenn ich VDSL von Telekom bekomme (175 Mbit/sec) Fritzbox 7590 nehmen?
Hier gleich Mal paar Bilder von heute und das komplette Haus mit der Verlegung der Fußbodenheizung
hanse987
Wenn es VDSL wird dann brauchst du einen Router ä mit passendem Modem oder ein eigenständiges Modem was heutzutage recht unüblich ist.
Wie ist denn das Netzwerk im Haus denn geplant? Eigenständige Access Points und am Router ist das WLAN aus, nur ein Router der am besten alles abdeckt oder Router in Verbindung mit Access Points sollen dein Haus abdecken. Bei eins und drei würde ich zu einer gebrauchten 7520 (leicht abgespeckete 1&1 Version) greifen oder 7530 greifen. Bei zwei zur 7590. Ob jetzt AX beim WLAN für dich wichtig ist, musst du entscheiden. Wenn ja dann gibt es auch die AX Version.
Wenn Telekom fix für Jahre ist dann geht auch der Speedport 4. Der funktioniert meines Wissens nur nicht an DS-Lite Anschlüssen.
Neubau2022
Router im Technikraum und Accesspoints im Haus. Das macht der Eli dann. Das ist das max. was bei uns geht (siehe Anhang). Kann ich dafür die FritzBox 7590 nehmen?
hanse987
Für MagentaXL mit VDSL ist die 7590 passend. Wenn man etwas kleinere Ansprüche hat funktioniert auch die 7530. Hängt halt von deinen Anforderungen ab.
Zuletzt aktualisiert 09.06.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4859 Themen mit insgesamt 97364 Beiträgen
