Außen- oder innenliegende Rollladen im Neubau?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DaLinux
mir stellt sich gerade die Frage, ob ich außen- oder innenliegende Rollladen bevorzugen soll.
Innenliegende nur mit einer Revisionsöffnung nach außen. Ich möchte bei einer Reparatur nicht den Putz im Raum aufschlagen müssen.
Früher hieß es ja, dass es ganz tolle Wärmebrücken gibt, wenn man die Verschattung nicht mit einem Aufsetzrollladen macht.
Wie ist denn jetzt Stand der Dinge?
Danke für eure Antworten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
An der Physik hat sich bis jetzt nichts geändert...aber alles mehr oder weniger eine Philosophiefrage...denn beides hat Vor- und Nachteile...
DaLinux
Die Vor- und Nachteile kannst du mir vielleicht komprimiert nennen?
An der Physik hat sich sicher nichts geändert. Aber an der Dämmung, der Kästen.
Bauexperte
Wieso Revisionsöffnung außen? Unsere Rolllädenkästen sitzen auf dem Fenster - bilden also eine Einheit mit dem Fenster - und sind von unten zu öffnen; ist mehr oder weniger Standard bei den meisten Anbietern. Diese Öffnungen sollten aber natürlich weder übertapeziert noch mit Putz verkleidet werden.
Liebe Grüsse, Bauexperte
DaLinux
Außen, weil es dann keine Probleme mit der Abdichtung der Revisionsklappe geben kann. Weiter natürlich weil ich innen dann auch darauf machen kann was ich will.
Der Mauerkasten, der mir gezeigt wurde, ist nach innen komplett geschlossen und gedämmt.
Bauexperte
Weshalb sollte es dämmtechnisch zu Problemen kommen, wenn die Revisionsöffnung von innen und unterhalb des Rollladenkasten zu öffnen ist? Es ist doch eher umgekehrt, da - sofern Du mal ran mußt - Putz und Dämmung entfernt werden müssen?
Weshalb solltest Du das tun?
Dann solltest Du Dir Fensterelemente mit aufgesetztem Rollladenkasten zeigen lassen. In der Anlage findest Du erklärendes Bildmaterial; Revisionskasten ist beim Fenster von unten zu öffnen (geht wahlweise auch vorne)
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 993 Themen mit insgesamt 7654 Beiträgen
