Fenster schwitzen, Schimmel, Wärmebrücke. Fenster schlecht isoliert?
4,80 Stern(e) 4 Votes
karambol
es gibt Perioden, insbesondere im Winter, wenn es richtig kalt ist, dass die Fenster bei uns von innen richtig schwitzen. Dazu kommt, dass es trotz Luften und ausreichendem Heizen an der Außenwand schimmelt und da eine Wärmebrücke vorhanden ist.
Einerseits liegt es offensichtlich daran, dass die Heizkörper weit weg von der Außenwand sind, andererseits wüsste ich gerne, ob wie gut oder natürlich wie schlecht die isoliert sind bzw. ob sie halt inakzeptabel schlecht isoliert sind. Das einzige, was ich tun konnte ist das Feuerzeug - Test. Bitte schaut euch dazu das verlinkte Video.
Danke!
WilderSueden
WilderSueden
Du hast doch schon einiges an Feedback in deinem anderen Thread bekommen?
Problem ist bei dir sicherlich der Taupunkt. Mehr heizen, mehr lüften. Eventuell Luftentfeuchter
karambol
Na ja, wie viel mehr heizen und wie viel mehr luften…
Der Raumtemperaturverlauf liegt bereits im gesunden Bereich (18-21 Grad) und der Raumfeuchtigkeitsverlauf ebenfalls (40-57 %).
Mycraft
Mycraft
Moderator
Solange die Fenster Schwitzen oder Wände nass sind liegt die Raumtemperatur und auch die absolute Feuchtigkeit außerhalb eben dieser gesunder Bereiche.
Das ist einfach mal so. Die Raumtemperatur fällt unter den Taupunkt -> Feuchtigkeit kondensiert an den kältesten Flächen. Das ist ein relativ einfaches Prinzip. Lässt du die Raumtemperatur nicht unter gewisse Werte fallen(diese sind Raumbedingt immer unterschiedlich) und lüftest die überschüssige Feuchtigkeit hinaus, kann nichts mehr kondensierten.
Benutzer200
Das kannst Du Dir doch einfach mal berechnen.
Google nach "taupunkt online berechnen" und nimm das erste Ergebnis.
karambol
Als ich die Messung durchgeführt habe, war die Raumtemperatur 20 Grad und die Raumfeuchtigkeit 49 Grad. Das ist auch ungefähr der Durchschnitt bei uns. Laut dem Online - Rechner liegt der Taupunkt bei etwa 9 Grad. Was mache ich also falsch?
Zuletzt aktualisiert 08.06.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 996 Themen mit insgesamt 7697 Beiträgen
