dertill
Fast alle unserer neuen Kunststofffenster sind ohne Beanstandungen eingebaut, gerade und eingestellt. Nur bei einer Terrassen-Doppeltür (ohne Pfosten, also Stulp) gibt es ein Problem:
Bei der Verlegung des Trockenestrichs hat der Planer (ich selbst) etwas knapp gemessen und gerechnet, so dass der Abstand Flügelunterkante bis Parkett nur 1 cm sind. An sich nicht kritisch, der Boden ist topfeben ohne Unebenheiten und der Bodenabstand an der Flügelaufhängung passt auch.
Aber die Fensterflügel sind nicht genau rechteckig, sondern ein Parallelogramm zum Ende hin abfallend, so dass sie mit der Spitze auf dem Parkett schaben. Das trifft auf beide Flügel gleichermaßen zu. Also das Fenster hängt nicht schief im Rahmen, sondern die waagerechten Profile sind nicht ganz rechtwinklig zu den senkrechten. Erkennt man mit der Wasserwaage, am Verlauf am Boden und wenn man sich die Kante vom Glas im Rahmen genau anschaut. ca. 1 cm Versatz auf 70 cm Flügelbreite
Der Fensterbauer war zunächst pünktlich und ordentlich, aber im Moment mach er sich sehr rar (obwohl noch eine Restzahlung aussteht; es sollen auch noch die fälschlicherweise in schwarz gelieferten Dichtungen gegen graue getauscht werden, Material ist alles schon hier).
Im ganzen Haus sind das auch die einzigen Flügel wo das so ist, habe alle nochmal angeschaut.
Lässt sich sowas richten? Herausnehmen der Leisten und des Glases und dann irgendwelche Schraubverbindungen o.ä. lösen und festziehen? Oder müssen beide Flügel getauscht werden?
Die Tür schließt vernünftig, allerdings lässt sie sich nicht weiter hoch stellen, da durch die Schiefen Flügel, das Spiel im Rahmen voll ausgenutzt wird.
Nicht falsch verstehen, ich will da nicht selber Hand anlegen, sondern nur wissen, wie groß der Aufwand zur Behebung ist und ob der Hersteller da ran muss, oder der Fensterbauer vor Ort.
