Austritte Terrassentüren und Außenfensterbänke bodentiefe Fenster
4,30 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ja genau, Enkopur Flüssigkunststoff.
Ich hab mal ein paar Fotos gemacht, außerdem eine Skizze vorher nachher. Hoffe damit sind jetzt alle Klarheiten beseitigt
Eingang Süd: Die beiden rechten Elemente lassen sich öffnen, links ist Festverglasung. Die Mauer will ich bis an die Hauswand ziehen, dazwischen dann eine kleine Treppe
Südseite Überblick: Zwischen Mauer und Haus kommen die Trockenbeete
Auf der Ostseite (im letzten Bild hinten ums Ecke) zieht sich das Beet dann weiter und endet irgendwo kurz vor der Haustür
Terrasse: wird von der Hausecke bis etwa zum Küchenfenster überdacht
Und wer sich das im Kopf nicht zusammenstückeln will, hier der Plan
Skizze ist: An der Stirnseite der Bodenplatte und vor der ersten Steinreihe ist XPS. Auf der Bodenplatte sitzt das Fenster. Vor das Fenster soll möglichst bündig eine Steinplatte, darunter ein Stück XPS, um die Höhe anzupassen. Davor wird dann gepflastert, aber sicherlich nicht 15cm tiefer. Wegen Überdachung, Sickerpflaster und erhöhter Terrasse ggü. umgebendem Gelände geht das auch ohne Rinne. Die Platte für den Austritt soll so hoch wie möglich, also bis an die Schiene vom Rollladen. Das wären dann 13cm Platz für den ganzen Aufbau
Unklar ist für mich jetzt folgendes:
- macht man so etwas als Laie besser mit Schaum oder mit Mörtel?
- ist die Aufbauhöhe so sinnig oder ist jeweils 1cm zu knapp zu ausschäumen? (Eigentlich ja sogar etwas weniger, da noch ein bisschen Gefälle nach vorne muss) Falls das zu knapp ist, würde ich zu 6cm XPS greifen und dann jeweils ca 2cm Ausschäumen/Mörteln zwischen Bodenplatte und XPS bzw. XPS und Steinplatte.
Das mit der Politur wurde schon beantwortet, da würde ich jetzt was geflammt und gebürstet raussuchen.
Gartenbauer bin ich, zu welchem Preis der Gipser das einbauen würde, kann ich ihn mal fragen. Wobei das jetzt alles auch nicht so kompliziert klang.
Ok… also… ich bin etwas überfragt und ziehe mich mit meinen Vorschlägen zurück. Denn: bei uns wurde der Sockel fachgerecht beschichtet, quasi mit der Bitumenmasse* eingekleistert, sodass wir alles aufschütten konnten. Wir haben draußen vor den Fenstern somit keine Stufe oder ähnliches zu überwinden.
*Wird das bei Euch nicht noch gemacht?
WilderSueden
WilderSueden
Meinst du Sockel-Dicht? Aktuell fehlt der Putz im Sockelbereich noch komplett, der wird mit anderem Material gemacht. Das kommt dann aber noch.
Ja, bei uns wurde der Sockel abgedichtet und dann mit verputzt. Wir haben keinen sichtbaren Sockel.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1281 Themen mit insgesamt 14945 Beiträgen
