Zukunftssichere Elektroplanung im Neubau.
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Rollläden
Licht
Video-Türklingel
Heizung
Das macht schon alles Sinn nur nicht mit Free@Home, weil das in der Regel teurer wird als KNX. Weil du mit F@H auf den einen Hersteller angewiesen bist.
Ich würde mit F&H zwar überall die Kabel hinlegen aber nur
- Rollläden
- Licht
- Steckdosen
realisieren. F@H lohnt sich in anderen Bereichen eher nicht.
Steckdosen? Ich muss die glaube ich nicht schalten können würde wahrscheinlich nur bei ganz wenigen Sinn machen
Und dann können wir nicht selber aus 1 Steckdose zb 2 oder 3 machen.
Ja das habe ich ja geschireben. Niemand sagt ja dass man alle drölfzig Steckdosen direkt schaltbar machen muss. Aber man benötigt die Infrastruktur in den Wänden. Hinterher kannst du schwer Kabel nachziehen.
Man könnte schon im Vorfeld die Gedanken machen wo ganz bestimmt eine Schaltmöglichkeit notwendig ist. Z.B. Laibungssteckdosen, Terrasse, Stehlampen, Medienecke usw. diese kann man gleich erledigen. Bei den anderen hat man ja wenn man vorher überlegt hat 5x1,5 NYm hingelegt und kann das später nochmal umklemmen wie notwendig. Auch ändern sich Bedürfnisse und sogar ganze Zimmerfunktionen im Laufe der Zeit. Da ist es nicht schlecht wenn man den Raum komplett neuverkabeln kann ohne die Wände aufreißen zu müssen.
Die Fensterkontakte baut man ja nachträglich per Funk unter den Griff
Nein das macht man nur wenn man nicht vorher überlegt hat und eigentlich hast du noch genug Zeit bis dahin.
Taitv789
Ich habe heute mit unserem Elektriker gesprochen als Smart Home bietet er nur Free@Home an.
Was würdet ihr sagen sollen wir Free@Home von ihm machen lassen oder sollen wir die Elektrik vom Elektriker auf eine Funklösung (die wir selber nachträglich installieren) vorbereiten lassen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Mit Free@Home hast du die Option später auf KNX zu wechseln. Ist von der Verkabelung das Gleiche F@H ist halt kastriertes KNX.
Mit Funk machst du im Prinzip auch nichts falsch. Muss man eben mögen und mit den Eigenheiten der Systeme klarkommen. Die möglichen Einschränkungen hatte ich ja schon beschrieben.
Taitv789
Ich denke nicht das wir wenn wir F@H haben später auf KNX wechseln was natürlich wieder ehebliche kosten verursacht und auch doppelte Kosten
Ich habe gelesen das der Fernzugriff bei F@H ein kostenpflichtiges Abo vorraussetzt ist das richtig?
Wie wichtig ist ein Fernzugriff wird man den später im Gebrauch verwenden ,ich würde einschätzen ja und dann würde F@H wegen dem monatlichen Abo komplett rausfallen.
Pumpernickel1
Wallbox notwendig oder nicht. Ist schwer zu beantworten. Aber du brauchst in der Garage eh Strom. Dann einfach ein 5x10 oder gar 5x16 NYY reinlegen lassen und gut.
Photovoltaik einfach 2x 40er Installattionsrohre von oben nach unten in den HAR legen(lassen) ich finde die starren eignen sich am besten dafür, aber man kann auch das Wellrohr nehmen.
Dann noch Cameras vllt. und auch Strom im Garten und am Zaun usw.
Unser Elektriker plant für die wallbox ein 5x4 Kabel. Dies scheint nach deiner Aussage allerdings nicht ausreichend zu sein?
Zu Photovoltaik: nur die Installationsrohre vom Spitzboden in den Hauswirtschaftsraum verlegen oder schon die notwendige Verkabelung (Netzwerk, Elektrokabel, etc.) vorsehen?
Wozu Strom am Zaun?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Man muss die Längen beachten. Dafür gibt es Rechnebeispiele.
Das ist dir überlassen, wenn du genau weißt was später kommen wird, dann gleich die Kabel reinlegen. Wenn nicht dann nur die Rohre mit Zugdraht.
Wozu Strom am Zaun?
Rasenmäher, Torantriebe, Beleuchtung usw. man kann schon vieles im Garten mit Strom anstellen.
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13422 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zukunftssichere Elektroplanung im Neubau.
1Wireless Busch-Free@Home mit Mehrfachtastern wie Tenton oder ähnlich 11
2Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
3Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light? - Seite 25305
4Busch free@home oder Funklösung? - Seite 747
5SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 759
6KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
7KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 883
8Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
9Busch&Jäger SmartHome (Free@Home) 49
10KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
11Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
12Free@Home Besitzer: was habt Ihr bezahlt?! - Seite 215
13KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
14Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
15Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 14571
16Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1181
17KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
19KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1497
20Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 232
