Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Nachfrage
Welches ist denn nun Dein Grundstück? Ich finde keines mit 14,4m breite. Gibt es einen Grundstücksplan zum Notarvertrag?
Entspricht das Gefälle im Grundstück ca. dem von Dir gezeigten Schnitt?
Mit den 3 Etagen wirst Du mMn die Abstandsflächen vergrößern müssen oder den Keller mehr einbuddeln.
Die Regelung zu Stützmauern im Textteil ist sehr interessant. Wie da eine Garage oder CP an die Grenze soll ist sehr fraglich oder man einigt sich mit dem Nachbar.
Matteoboer
@hanghaus2023 (siehe Bild)
Lageplan der Grundstücksparzellen mit roten Grenzlinien und Parzellenkennzeichnungen
Genau, das ist das Gefälle.
Was meinst du mit den Mauern?
Links neben uns 3163/12 bauen wahrscheinlich Freunde. Rechts gehört der Stadt und wird erstmal noch nicht bebaut.
hanghaus2023
Ich würde minimale Neigung bei einem Gründach vorsehen.
Grünes Panel im grauen Rahmen, horizontal in zwei Hälften geteilt; Maße 58 cm breit, 40 cm hoch
Die Attika hat dann min 40 cm max 58 cm.
Bei Geschosshöhe von 2,9m geht das leicht aus mit den 6,5 m.
hanghaus2023
@hanghaus2023
3.2.3 Stützmauern § 74 Abs. 1 Nr. 3 Landesbauordnung Stützmauern sind nur außerhalb der Pflanzgebotsstreifen Pfg1, Pfg 5 und Pfg 6 zulässig. Ist die Stützmauer höher als 1,00 m, ist diese in der Höhe ab 1,00 m zu teilen und der obere Teil, um mindestens 0,50 m zurückzusetzen; die dadurch entstehende Stufe sowie die zurückgesetzte Stützmauer sind zu begrünen. Sind Stützmauern weniger als 0,50 m von einer Grundstücksgrenze entfernt, so sind sie nur bis zu einer Höhe von max. 0,50 m zulässig.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
1Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
2Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
3Stützmauern bei Hanglage laut Bebauungsplan verboten? 13
4Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? - Seite 766
5Welches Gefälle ist noch komfortabel - Seite 212
6Grundstück befestigen 17
7Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter - Seite 212
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 752
9Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage - Seite 224
10Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe - Seite 335
11Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² - Seite 267
12Grundstück mit leichter Neigung 14
13Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage - Seite 215
14Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück - Seite 212
15Hausplanung mit 3 Kinderzimmern auf 473qm Grundstück - Seite 331
16Hausplatzierung - schmales - langes Grundstück - Seite 317
17Grundstück geeignet für Schmales Haus für 5 Personen? 43
18Reserviertes Grundstück sinnvoll bebaubar? 16
19Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
20Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 423
