Wie viel Watt haben eure Spots?
4,30 Stern(e) 3 Votes
garfunkel
Kennt jemand passende Fassungen/Leuchten in die man GU10 Spots setzen kann und sehr klein und oder unscheinbar sind?
Das Gehäuse samt Spot will ich auf einer Pfette anbringen (also kein Einbau) und den Sichtdachstuhl ausleuchten.
Dachte an diese Dreieckigen Spotgehäuse die man oft unter den Hängeschränken einer Küche sieht.
Allerdings haben die meistens einen Schalter, sind auf 3 oder 4 Stück begrenzt und sind nicht schwenkbar.
Alternative ist also gern gesehen
nelly190
Es gibt LED Strahler mit festen Leuchtmittel. Diese sind zum Teil noch nicht mal 30 mm stark. Dann einfach 3-4 als Ersatz Kaufen und gut ist.
garfunkel
Hab mir nun Teichstrahler bestellt. Die bieten die meisten Möglichkeiten in Sachen Stellwinkel usw.
Sind auch nicht sonderlich groß, können viel Watt ab, sind matt schwarz und ich könnte sie sogar bis 10m unter Wasser betreiben.
garfunkel
Frage zu LED Strips.
Ich brauch diese in einer Länge von 50-70cm, hab schon gesehen das man diese auch schneiden kann und mal bei 50 oder auch bei 75 landet was ok wäre.
Nun aber zur Leistung... Ich habe mal Probehalber so ein RGB Lichtschlauch aus dem Baumarkt mit, die Helligkeit hat für mein Vorhaben nicht gereicht.
Ich will damit meine Dachschrägen im Schlafzimmer beleuchten. Der Lichtschlauch soll dann versteckt hinter Verblendern liegen und von dort die Dachschräge ausleuchten.
Mal ne Skizze dazu.
Da das Licht über Winkel kommt muss das ganze ordentlich Lumen haben. Was denkt ihr, so 400-500 (zu hell ist ja auch nichts)?
Farbe. Mit das wichtigste für mich. Denke eine einstellbare Farbe bietet mehr Möglichkeiten. Allerdings hat der Lichtschlauch aus dem Baumarkt da nicht genug Skalierungsmöglichkeiten bieten können.
Es sollte farblich Richtung Kerzenlicht gehen, also so ein kräftiges gelb mit "Volumen"
daniels87
Wenn dir Farbe wichtig ist, RGBW. Sonst gibts auch Stripes mit Warm/Kaltweiß auf einem Stripe, bei dem man die Farbtemperatur einstellen kann.
Oder du nimmst einfach einen sehr hellen warmweißen Stripe, dann kannst du ja bei Bedarf auf die gewünschte Helligkeit dimmen.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel Watt haben eure Spots?
1Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste - Seite 212
2Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 243
3Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
4Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
5Raffstore welche Farbe? 16
6Tapete oder Farbe im Bad? 10
7Fassade streichen, Preis, Welche Farbe, ist Renovo = Brillux? - Seite 212
8Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
9Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
10Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
11Farbe abbekommen von Haus 1900 11
12Boden- und Wand-Farbe - Zeigt her eure Farbkombinationen! - Seite 353
13Silikonharz oder Dispersion - Welche Farbe für Innen? - Seite 327
14Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 320
15WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
16Küchensofa - welche Farbe? 42
17Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
18Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
19Farbe Außenfensterbank Entscheidungshilfe - Seite 217
20PVC-Boden verliert Farbe?? 10
