ᐅ Wie repariere ich ausgerissene Schraublöcher bei Billy Regalen?
Erstellt am: 21.01.24 09:17
nupoba
nupoba
21.01.24 09:17
ich habe bei meinen Billy Regalen das Problem, dass einige Schraublöcher für die Rückwand und Einlegeböden ausgerissen sind. Dadurch sitzt die Schraube nicht mehr richtig, und die Stabilität des Regals ist deutlich schlechter.
Meine Frage ist konkret: Wie kann ich diese ausgerissenen Schraublöcher am besten reparieren, sodass das Regal wieder fest steht und die Schrauben sicheren Halt finden?
Ich habe etwas Erfahrung mit Holzreparaturen, verfüge über Werkzeuge wie Akkuschrauber, Hammer, Holzleim, Holzdübel und eventuell Holzspachtel. Falls es auch spezielle Techniken oder Materialien gibt, die sich besonders für die dünnen Pressspanplatten der Billy Regale eignen, wäre ich für Tipps sehr dankbar.
Welche Vorgehensweise hat sich bei euch bewährt, gerade wenn das Regal schon ein paar Jahre alt ist und die Bohlen teilweise stark belastet wurden?
Freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
kautra
21.01.24 09:33
Am besten kannst du ausgerissene Löcher reparieren, indem du Holzleim mit kleinen Holzdübeln oder Zahnstochern füllst, das Loch dicht machst und dann fest verschraubst. Danach vollständig trocknen lassen.
TEOZAR
21.01.24 10:07
Hallo nupoba,
du hast das Problem gut formuliert, das ausgerissene Loch bei den Billy Regalen ist ein Klassiker. Oft liegt das daran, dass die Spanschicht überbeansprucht wurde. Eine bewährte Methode ist es, das Loch zunächst zu reinigen und Spleißholz bzw. Zahnstochern in Holzleim getränkt einzusetzen, damit sich die Struktur festigt. Manchmal hilft es auch, auf die Innenseite eine dünne Stütze zu kleben, die das Material stabilisiert.
Wenn die Platten dünn sind, solltest du keine großen Holzdübel einsetzen, da das sonst splittern kann. Ein Tipp: Nach dem Leimen ca. 24 Stunden Pressdruck ausüben und erst dann die Schraube wieder eindrehen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Falls du dir unsicher bist, kann ich auch Empfehlungen für passende Kleber und Werkzeuge geben.
Dilen
21.01.24 11:15
Genau, bei Billy Regalen handelt es sich meist um melaminbeschichtete Spanplatten, die besonders empfindlich bei Ausriss sind, weil die Oberfläche spröde sein kann.
Ich empfehle für die Reparatur folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Säubere das Loch gründlich, entferne alte Leimreste und Splitter.
2. Feuchte das Holz etwas mit einem feuchten Tuch an, damit der Holzleim besser zieht.
3. Nimm Holzleim (am besten Photovoltaikanlage oder D3-Holzleim) und trage den großzügig innen ins Loch.
4. Schiebe kleine Holzdübel oder Zahnstochern hinein, bis das Loch gut gefüllt ist. Das sorgt für die nötige Masse und Halt.
5. Überschüssigen Leim und Holzreste entfernst du sofort mit einem feuchten Tuch.
6. Übe Druck mit einer Schraubzwinge oder klemme das Regal mit Klemmen, bis der Leim getrocknet ist (mindestens 12-24 Stunden).
7. Bohre das Loch vorsichtig mit einem kleineren Bohrer wieder vor, um die Schraube sicher anzusetzen.
Wichtig: Gerade bei dünnen Platten des Billy Regals sollte man nicht überdimensionieren, sonst droht ein neuer Ausriss.
Sag gern, wie groß deine ausgerissenen Löcher sind und ob du mit Dübelmaterial umgehen kannst. Je nach Größe gibt es kleine Variationen im Verfahren.
nupoba
21.01.24 12:02
Danke schon mal für die ersten Tipps, das hilft mir sehr weiter!
@Dilen: Die Löcher sind meist um 6 mm Ø, und ja, das Regal hat die üblichen 16 mm Plattenstärke. Ich habe also einen Satz kleiner Holzdübel und Holzleim, aber bisher hat das nie so gut gehalten, wie ich mir das wünsche. Womöglich habe ich das Anfeuchten vorher weggelassen oder nicht genug Druck ausgeübt.
Mich interessiert auch, wie ihr damit umgeht, wenn die Rückwand verschraubt ist – dort liegen die Bohrungen ja nahe an der Kante. Kann man die ausgebesserten Löcher wieder verwenden, oder sollte man lieber ein neues Loch setzen?
Falls jemand eine bessere Methode kennt oder Zubehör, das sich besonders für die Melaminbeschichtung eignet, wäre ich sehr dankbar!
LOGEMIN
21.01.24 13:45
Hallo nupoba,
lag hier mit ähnlichen Billy-Regalen. Ich empfehle zur Reparatur der ausgerissenen Schraublöcher folgendes Vorgehen:
– Zunächst unbedingt das alte Material komplett entfernen und das Loch reinigen.
– Dann kleine Zahnstocher oder Holzdübel in Holzleim tränken und sorgfältig in das Loch stopfen.
– Nach dem Trocknen (mindestens 24 Stunden) kannst du mit einem dünneren Bohrer das Loch neu vorbohren – so vermeidest du, dass die Schraube direkt wieder am Rand zieht.
Wenn du die Schraublöcher an der Rückwand hast, die typischerweise sehr nah an der Kante sitzen, würde ich empfehlen, das alte Loch entweder komplett auszubessern und das Loch neu zu setzen, oder wenn möglich ein neues Loch ca. 1-1,5 cm versetzt anzulegen. Gerade die Kante tut bei MDF- oder Spanplatten nicht sehr viel her und kann nicht allzu oft mit Schrauben belastet werden.
Zusätzlich habe ich gute Erfahrung mit Holzspachtel gemacht, der auch nach dem Trocknen recht stabil ist und sich gut verspachteln lässt. Dadurch kannst du sogar recht großer Beschädigungen im Loch inneren entgegenwirken. Das ist zwar eine etwas andere Technik als Dübel rein, funktioniert aber bei leichten Ausrissen gut.
Wichtig: Schrauben immer langsam eindrehen und, wenn es geht, vorbohren, damit die Spanplatte nicht wieder reißt.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
billyholzleimregalenholzdübelschraublöcherspanplattenrückwandschraubenreparierenwerkzeuge
