ich habe ein IKEA BILLY Regal mit Türen, die beim Öffnen leider quietschen. Das Geräusch ist ziemlich nervig und ich habe schon versucht, besonders die Scharniere zu inspizieren. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie ich das Quietschen effektiv vermeiden kann, ohne Schaden anzurichten oder die Funktionalität einzuschränken.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man die BILLY Türen dauerhaft zum Schweigen bringt? Es wäre super, wenn Tipps dabei sind, die sich auf die mechanischen Komponenten konzentrieren – z.B. Schmiermittel, Scharnierjustierung oder eventuell den Austausch von Teilen.
Vielen Dank schon mal fürs Lesen und für eure Hinweise!
Kautu schrieb:
Hat jemand Erfahrung damit, wie man die BILLY Türen dauerhaft zum Schweigen bringt?Hi Kautu! Oh ja, das Quietschen an BILLY Türen kenne ich nur zu gut – es ist wie ein heimtückischer Ninja, der morgens die Ruhe stört 😉
Mein Tipp: Ein einfacher Tropfen Öl oder ein kleines bisschen Silikonspray an die Scharniere wirkt Wunder. Nur nicht zu viel, sonst wird’s klebrig und zieht Staub an. Ich nutze gern ein dünnes Nähmaschinenöl, das verharzt nicht so schnell.
Falls du das schon gemacht hast, prüfe, ob die Schrauben an den Scharnieren fest sitzen. Lockere Schrauben können ebenfalls Geräusche verursachen. Manchmal hilft auch das leichte Nachstellen der Scharniere, sodass die Türen nicht zu straff sitzen.
Viel Erfolg – und halt uns auf dem Laufenden, wenn das Quietschen endlich weg ist! 🙂
Trate47 schrieb:
Mein Tipp: Ein einfacher Tropfen Öl oder ein kleines bisschen Silikonspray an die Scharniere wirkt Wunder.Genau so. Verwende Sprühöl oder Silikonspray, vermeide aber WD-40, das kann auf Dauer die Kunststoffe angreifen.
Zusätzlich kannst du die Scharniere leicht nachjustieren – oft sind sie minimal verschoben, was das Quietschen verursacht.
Hallo Kautu,
um das Quietschen der BILLY Türen wirklich zu verhindern, solltest du die Ursache systematisch angehen. Zunächst empfehle ich, die Scharniere gründlich zu reinigen, da Schmutz und Ablagerungen oft die Geräuschquelle sind. Hierzu kannst du ein fusselfreies Tuch und ggf. etwas Isopropylalkohol verwenden.
Anschließend ist der Einsatz eines geeigneten Schmiermittels sinnvoll. Silikonspray ist meist ideal, da es nicht klebrig wird und Kunststoffteile nicht angreift. Nähmaschinenöl ist eine Alternative, allerdings muss etwas Vorsicht walten, damit es nicht auf andere Möbelteile tropft.
Falls die Scharniere verstellbar sind (und das sind sie bei BILLY in der Regel), stell sicher, dass die Türen korrekt ausgerichtet sind und nicht zu straff anliegen. Eine zu hohe Spannung kann das Quietschen verstärken.
Wichtig ist außerdem, die Schrauben am Scharnier zu überprüfen und ggf. nachzuziehen, da schon kleine Lockerungen schmerzhafte Geräusche verursachen können.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei Bedarf kann ich auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachstellen der Scharniere geben.
