Hallo zusammen, ich habe einen Malm Nachttisch von Ikea und möchte die Schubladengleiter austauschen, da die Laufschienen meiner Schublade nicht mehr richtig funktionieren – die Schublade klemmt und läuft unregelmäßig. Meine Frage ist konkret: Wie tauscht man die Schubladengleiter am Malm Nachttisch fachgerecht aus? Gibt es Besonderheiten beim Ausbau der alten Schienen oder Tipps für den Einbau der neuen? Muss ich dabei die Schublade komplett ausbauen oder reicht es, die Führungsschienen zu lösen? Außerdem interessiert mich, ob es verschiedene Varianten der Schubladengleiter für den Malm gibt und woran ich erkenne, welchen Typ ich brauche. Danke für eure Hilfe!
Hallo Palonar, dein Anliegen kann ich nachvollziehen – die Schubladengleiter an Malm Nachttischen sind zwar simpel konstruiert, aber beim Austausch gibt es ein paar Dinge zu beachten.
1. Zuerst ziehst du die Schublade komplett heraus, dafür musst du sie anheben, um sie aus den Führungsschienen zu lösen. Oft müssen die seitlichen Clips oder Laschen an den Klemmmechanismen leicht gedrückt werden.
2. Die alten Laufschienen sind meist mit Schrauben an der Schublade und dem Korpus befestigt. Entferne diese vorsichtig.
3. Beim Kauf der neuen Schienen darauf achten, dass sie die selbe Länge und Bauart haben. Malm Nachttische nutzen oft Metall-Schienen mit Kunststoffführungen, die du exakt ersetzen solltest.
4. Beim Einbau zuerst die Schiene am Korpus anschrauben, danach die an der Schublade. Anschließend Schublade wieder einsetzen und prüfen, ob sie sauber läuft.
5. Vermeide Überdrehen der Schrauben, sonst verzieht sich das Holz.
Falls du noch die genaue Versionsnummer deines Nachttisches kennst, hilft das bei der Suche der richtigen Ersatzteile.
LG PAREL
LG PAREL
PAREL schrieb:
Beim Einbau zuerst die Schiene am Korpus anschrauben, danach die an der Schublade.Das ist ein sehr guter Hinweis. Ergänzen möchte ich noch, dass man beim Ausbau auf die Ausrichtung der Schienen achten sollte – meist sind die Laufrollen vorne oder hinten positioniert, um die Schublade richtig zu führen.
Außerdem kann es helfen, das Holz leicht mit Öl zu behandeln, wenn die Holzleisten auf denen die Schiene sitzt, etwas trocken oder rau wirken. Das erleichtert demaus das Verschieben der Laufschienen und sorgt für einen angenehmeren Lauf.
Das ist ja genial, dass hier schon so viele Tipps sind! 🙂
Ich hab meinen Malm Nachttisch mal komplett zerlegt, um an die Schubladengleiter zu kommen – ging echt besser als gedacht! Einfach mit etwas Geduld die Clips drücken und die Schublade rausnehmen.
Und falls ihr die neuen Schienen bestellt: Achtet darauf, dass ihr genau die gleichen nehmt, IKEA-Standard-Serie, sonst wird das nix. Viel Erfolg allerseits, schafft ihr super! 😉
