Ich kenne das Problem mit klemmenenden Schubladen, das nervt echt. Beim ersten Mal war ich unsicher, ob ich was kaputt mache. Was mir geholfen hat: Schritt für Schritt arbeiten, keine Eile. Auch wenn die Schienen abmontiert sind, keine panik, sie sind robust. Hoffnung geben wollte ich noch: Es ist kein Hexenwerk und selbst wenn du mit Werkzeug wenig Erfahrung hast, es klappt! 🙂
Palonar, um nochmal ein kleines Tutorial draus zu machen:
1. Schublade ganz rausziehen und leicht anheben zum Lösen.
2. Seitenführungsschienen ausbauen, dafür alle Schrauben lösen.
3. Neue Schienen genau passend besorgen (Maße vergleichen).
4. Zuerst neue Schienen am Korpus festschrauben.
5. Dann neue Schienen an der Schublade befestigen.
6. Schublade einfädeln, leicht bewegen, checken, ob alles sauber läuft.
Noch ein Tipp: Falls die Schublade nicht sanft läuft, kleine Silikonsprays oder Wachs auf die Führungen auftragen. Das hilft enorm!
Tatovin schrieb:
die Laufräder sauber auf die Schienen gleitenGenau, das sollte man kontrollieren.
Ich möchte noch vorsichtig ergänzen, dass manche Malm Schubladen auch selbsttragende Metallschienen haben, die nicht mit Holz verschraubt sondern nur geklipst sind. In dem Fall einfach mittig am Schubladenboden nach unten drücken, dann schiebt sich die Schiene heraus. Die sind oft schwieriger herauszubekommen als schraubbare Varianten.
Und ganz wichtig: Bevor du die neuen Schienen kaufst, vergleiche unbedingt, ob sie mit oder ohne Soft-Close sind – das kann beim Nachkauf zu Verwirrung führen.
Alles Gute beim Austausch!
