Hallo an alle,
ich habe eine Malm-Kommode von IKEA mit Schubladen, bei der ich die Laufschienen tauschen möchte. Einige Schubladen laufen nicht mehr richtig, haken oft oder sind schwergängig.
Nun stellt sich mir die Frage: Wie tauscht man eigentlich die Laufschiene bei Malm Schubladen am besten aus? Gibt es dabei Besonderheiten zu beachten, etwa bei der Demontage, dem Nachkaufen der richtigen Laufschienen oder Tipps, um die Schublade danach wieder korrekt einzubauen?
Für mich wäre wichtig zu wissen, ob es spezifische Schrauben oder Clips gibt, die raus müssen oder ob ich die Schublade komplett ausbauen sollte. Und falls jemand einen Tipp hat, welches Ersatzteilnummer-Set ich besorgen muss: Sehr gerne!
Ich freue mich auf eure Tipps und Anleitungen, damit ich das Problem sauber beheben kann.
Hallo piboan,
gerne gebe ich dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Laufschienen bei den MALM Schubladen, die dir hoffentlich weiterhilft.
1. Schublade ausbauen: Zieh die Schublade gerade heraus. Meist ist sie entweder nur eingehängt oder mit kleinen Clip-Mecanismen gesichert, die du leicht mit einem Schraubenzieher lösen kannst.
2. Alte Laufschiene entfernen: Die Laufschiene ist hinten an der Schublade verschraubt. Löse alle Schrauben, die die Schiene halten. Manche Modelle haben auch Kunststoff-Clipexperten als Halterungen, an denen die Schiene klemmt.
3. Ersatzteil besorgen: Für MALM gibt es standardisierte Laufschienen-Sets, z.B. über die IKEA-Ersatzteilstelle. Es lohnt sich, vorher die originale Nummer auf der Schiene zu notieren.
4. Neue Schiene montieren: Befestige die neue Laufschiene wieder mit den Schrauben. Achte darauf, die Schiene genauso auszurichten, wie die alte war – die Laufrichtung ist wichtig.
5. Schublade einsetzen und testen: Schieb die Schublade zurück und teste die Laufruhe.
Zu den Schrauben oder Clips: Manche MALM-Modelle nutzen eine Kombination aus Schrauben und Clipmechanismen an den Seiten. Falls du genauere Modellangaben hast, kann ich dir noch gezielter helfen.
Falls etwas unklar ist, gerne fragen!
REPITAR schrieb:
2. Alte Laufschiene entfernen: Die Laufschiene ist hinten an der Schublade verschraubt. Löse alle Schrauben, die die Schiene halten.Danke für die schnelle Antwort!
Kannst du evtl. noch sagen, ob man die Schublade dafür komplett ausbauen muss, oder kann man die Laufschienen auch mit eingesetzter Schublade tauschen? Ich frage, weil meine MALM Kommode recht tief ist und ich sie nicht so leicht hochheben oder drehen kann.
REPITAR schrieb:
3. Ersatzteil besorgen: Für MALM gibt es standardisierte Laufschienen-Sets, z.B. über die IKEA-Ersatzteilstelle.Hast du da eine genaue Bezeichnung oder wie ich die Teile am besten finde? Würde gerne online bestellen, falls ein Besuch im IKEA schwierig wird.
Noch eine letzte Frage: Gibt es etwas, worauf man bei der Montage unbedingt achten muss, damit die Schublade wirklich wieder sauber läuft? Danke schonmal!
pauPierce18.01.18 14:43Hallo piboan,
um deine Fragen ausführlich zu beantworten:
Zum Ausbau der Schublade: Ja, du solltest die Schublade ganz ausbauen, bevor du die Laufschienen wechselst. Gerade bei den MALM-Kommoden sind die Laufschienen oft an der Seiten- oder Unterseite hinten mit kleinen Schrauben oder Clips befestigt. Diese lassen sich schwer erreichen, wenn die Schublade noch drin steckt. Außerdem vermeidest du so eine Beschädigung der Seitenwände der Kommode.
Beim Kauf der Laufschienen: IKEA verkauft Ersatzteile meist unter der Bezeichnung "MALM Schubladenauszug" oder "Laufschiene für MALM Schublade". Falls du die Nummer nicht findest, kannst du auch direkt bei IKEA-Service nachfragen und der Mitarbeiter sollte anhand deines Ikea-Kaufbelegs oder Modellnamens die passenden Teile raussuchen können.
Wichtig bei der Montage:
- Schrauben immer handfest anziehen, aber nicht zu fest, sonst verzieht sich die Schiene.
- Ausrichtung kontrollieren: Die Schiene muss exakt gerade sitzen, sonst schleift die Schublade.
- Manche Modelle haben kleine Kunststoffteile zur Führung, diese müssen mit eingesetzt werden.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch eine genauere Checkliste per PN schicken, die hilft beim Schritt-für-Schritt-Austausch.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
