Empfehlung zum Werkzeug: Ein guter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit passender Größe der Klinge ist aus meiner Sicht wichtiger als eine elektrische Schraubmaschine, da man so besser die Kraft kontrollieren kann.
Zusätzlich sollte man vor dem Verschrauben prüfen, ob die Bohrungen der Schubladenfront nicht rundgelutscht sind. Falls ja, helfen eventuell die Verwendung von kleinen Unterlegscheiben oder ein Holzplättchen innerhalb der Schublade zur Lastverteilung.
Noch ein Tipp: Die Schrauben nicht überdrehen. Die Malm-Schubladenfronten sind aus dünnem MDF mit Folie, da geht schnell etwas kaputt.
Danke für die bisherigen Tipps, das hilft mir sehr weiter!
Besonders interessant ist für mich der Punkt mit dem Schraubmaterial und den möglichen Schäden durch Überdrehung. Weil die Malm-Front ist tatsächlich ziemlich dünn, und ich will auf jeden Fall vermeiden, dass ich nachher irgendwo eine unschöne Macke habe.
Eine Nachfrage: Hat jemand Erfahrung damit, bei bereits vorhandenen Löchern die Schraubenlänge anzupassen? Meine neuen Griffe sind etwas dicker als die alten. Wie wichtig ist es, die Schrauben passgenau für die neue Griffdicke zu wählen? Reicht da ein bisschen längere Schraube, oder ist das eher kritisch?
Und noch eine Frage: Reicht es, die alten Löcher wiederzuverwenden, oder sollte man wegen Stabilität und Optik besser neue Löcher bohren, wenn der Griff ein anderes Design hat?
Alberto5114.07.20 09:33zhiel schrieb:
Hat jemand Erfahrung damit, bei bereits vorhandenen Löchern die Schraubenlänge anzupassen? Meine neuen Griffe sind etwas dicker als die alten.Ich hatte das gleiche Thema: Neue Griffe waren dicker, und ich habe einfach längere Schrauben gekauft, die Ikea im Baumarkt nicht verkauft, aber in jedem Schraubensortiment drin sind.
Wichtig ist, dass die Schrauben nicht zu lang sind, sodass sie innen an der Rückwand der Schublade nicht aufliegen oder zu stark drücken – das kann die Front leicht verziehen. Die neuen Schrauben sollten also wirklich nur so lang sein, dass sie durch die Griffdicke und die Front reichen, und gerade noch auf der Innenseite der Schublade fest sitzen.
Ich würde also empfehlen, lieber einmal extra Länge zu messen und im Zweifel kürzere Schrauben zu nehmen als zu lange. Außerdem solltest du die Schrauben mit Gefühl anziehen, besonders bei dünnem Material.
zhiel schrieb:
Reicht es, die alten Löcher wiederzuverwenden, oder sollte man wegen Stabilität und Optik besser neue Löcher bohren?Wenn die Lochabstände beim neuen Griff passen, würde ich immer die alten Löcher wiederverwenden. So vermeidet man zusätzliche Löcher im Möbel, die die Optik und Stabilität beeinträchtigen könnten.
Falls die Lochabstände nicht passen, kann man ggf. die alten Löcher mit Holzkitt verschließen und leicht anschleifen, bevor neue Löcher gebohrt werden. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die neuen Löcher millimetergenau sitzen, da die Griffe oft recht präzise ausgerichtet sein wollen.
Das größere Problem ist oft die Tiefe der Löcher und die Stabilität des Materials rundherum – einfach mit Gefühl und dem passenden Werkzeug vorgehen.
Joe52 schrieb:
Falls die Lochabstände nicht passen, kann man ggf. die alten Löcher mit Holzkitt verschließen und leicht anschleifenGuter Punkt! Aber manchmal ist Holzkitt nicht die beste Lösung, vor allem bei dünnen Schubladenfronten. Dann lieber kleine Holzspäne mit Holzleim einfüllen, festdrücken, trocknen lassen und danach schleifen. Das ist stabiler und verhindert das Ausplatten.
Noch was: Wer auf Nummer sicher gehen will, kann den Griffaufbau mit kleinen Unterlegscheiben oder selbstklebenden Filzscheiben auf der Rückseite der Front optimieren, so verteilt sich der Druck besser auf das MDF.
