Hallo ROTAAN,
um deine Fragen etwas zu ergänzen: Die Malm-Schubladen bestehen meistens aus einer Kombination von MDF und Spanplatte, die tolerante Belastungen aushalten, jedoch sind Bohrungen und Gewindeschrauben punktuell kritisch.
Daher empfehle ich, in der Tat Verstärkungen anzubringen. Beispielsweise dünne Multiplex- oder Sperrholzplatten im Bereich der Rollenbefestigung helfen, um ein Ausreißen zu verhindern. Alternativ sind auch Metallwinkel oder Montageplatten sinnvoll.
Was die Rollenhöhe betrifft: Rollen aus einheitlichen Sets gewährleisten normalerweise eine gleichmäßige Höhe. Falls einzelne Rollen oder Sets ungleich sind, kannst du mit dünnen Unterlegscheiben oder Filzgleitern geringfügige Höhenausgleiche schaffen. Übertreibe es dabei nicht, da zu große Differenzen die Lauffreundlichkeit beeinträchtigen.
Außerdem: Beim Montageort empfiehlt es sich, die Rollen jeweils ca. 2–3 cm vom Rand entfernt anzubringen, um Stabilität zu garantieren und Kontakt mit Schubladenführungen zu vermeiden.
Hoffe, das hilft weiter!
Hi Leute,
wow, das Thema ist mega spannend! :-) Ich habe meine Malm Schubladen mit Rollen ausgestattet und kann nur sagen: Es macht die Handhabung so viel angenehmer!!! Gut ist, dass man sich Zeit beim Ausmessen nimmt, denn jede Rolle zählt!
Mein Geheimtipp: Rollen mit Gummi, nicht mit Hartplastik nehmen. Das schont den Boden und läuft super leise.
Außerdem habe ich kleine Gummi-Puffer zwischen Rolle und Schublade geklemmt – das dämpft etwas und verhindert kleines Wackeln.
Ich finde auch diese Kombination aus Verstärkung und kleinen Unterlegscheiben praktisch, wie hier schon beschrieben wurde. Es lohnt sich wirklich – das Ergebnis ist top!
Lasst euch nicht abschrecken, das ist eine tolle DIY-Aktion! 🙂
Rollen unten an die Schubladenunterseite schrauben, vorbohren nicht vergessen. 2-3 cm vom Front- und Rückrand halten, Schrauben nicht zu tief eindrehen. Bei MDF/Spanplatten zusätzliche Verstärkungsplatten nutzen für mehr Stabilität.
Rollenhöhe einheitlich, sonst läuft die Schublade nicht sauber.
pilous schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit Verstärkungsplatten oder ähnlichem?Ja, Verstärkungsplatten sind bei Malm-Schubladen sehr empfehlenswert. Ich habe bei meinen Projekten 4mm Sperrholzplatten auf die Schubladenunterseite geleimt und sauber verschraubt, bevor ich die Rollen montiert habe. Das erhöht die Stabilität deutlich und verhindert, dass die Schrauben im dünnen MDF ausreißen.
ROTAAN schrieb:
Kann ich die Rollenhöhe auch mit Unterlegscheiben oder ähnlichem justieren? Oder empfiehlt es sich eher, Rollen aus einem Set zu nehmen?Set-Rollen sind da natürlich einfacher. Aber wenn du Einzelrollen hast, lassen sich kleine Höhenunterschiede auch mit passenden Unterlegscheiben oder selbst zugeschnittenen dünnen Filzstücken ausgleichen. Wichtig ist, dass alle Rollen stabil montiert sind und nicht zu viel Spiel haben.
Mein Tipp: Beim Bohren der Löcher lieber etwas kleiner Bohren und mit Schrauben langsam eindrehen, damit das Holz nicht splittert. Gut vorbohren macht gerade bei diesen Möbelplatten viel aus.
renpeo schrieb:
Alternativ sind auch Metallwinkel oder Montageplatten sinnvoll.Danke, das ist für mich ein guter Ansatzpunkt. Metallwinkel könnten helfen, vor allem wenn die Schublade schwer belastet wird. Meint ihr, eine Kombination aus Sperrholzplatte und Metallwinkel ist übertrieben oder sinnvoll?
Und noch eine Sorge: Kann das Schraubenlöcher verschlechtern, wenn der Winkel nicht 100 % passt und Unterschiede auftreten?
pilous schrieb:
Metallwinkel könnten helfen, vor allem wenn die Schublade schwer belastet wird.Eine Kombination aus Sperrholzplatte als Verstärkung und zusätzlichen Metallwinkeln ist technisch sinnvoll, sofern die Winkel exakt dimensioniert und positioniert werden.
Voraussetzung ist, dass die Winkel spannungsfrei sitzen, um ungewollte Belastungen zu vermeiden. Falsch angebrachte Metallwinkel können strukturelle Verspannungen und im Extremfall Schraubenlockerungen begünstigen.
Es empfiehlt sich daher, vor Montage alle Bauteile trocken zu montieren und exakt zu prüfen, bevor alles endgültig verschraubt wird. Eine Vermittlung von Last auf größere Flächen durch Verstärkungen erhöht die Lebensdauer deutlich.
Eine Überdimensionierung ist eher selten, solange die Verstärkungen mechanisch passend sind.
