ᐅ Wie repariere ich eine lockere Ikea Metod Schublade effektiv?
Erstellt am: 29.05.16 18:17
bedo6
EDWARD0
29.05.16 20:26
Lösung: Führungsschiene abschrauben, Schraubenlöcher mit Holzleim und Holzstückchen füllen, gut trocknen lassen, dann neu montieren.
temeli
30.05.16 07:44
Das klingt nach einer spannenden Herausforderung! 😊 Ich hatte so etwas auch mal bei Metod – mein Tipp: Schau dir auch die unteren Führungen genau an, manchmal sitzt da eine der Rollen nicht mehr richtig. Manchmal hilft es, die Rollen in der Führung mit etwas Wachs einzureiben, damit sie besser gleiten und nicht wackeln. 😊 Viel Erfolg!
botibo
30.05.16 08:13
parbau schrieb:
Mein Tipp: Zieh die Schublade ganz raus, schau dir die Schrauben an den Führungsschienen genau an und zieh sie mit einem passenden Schraubenzieher vorsichtig nach.
Genau so! Und wenn die Schrauben wirklich komplett lose sind, dann kannst du auch versuchen, mit ein paar Unterlegscheiben mehr Biss in die Schraube zu bekommen. Das schafft oft schon eine ordentliche Stabilität. Und keine Sorge, das ist keine Hexerei! 😄
bedo6
30.05.16 09:22
farna7 schrieb:
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Reparieren schicken.
Das wäre super, danke! Mir ist vor allem wichtig, wie ich am besten vorgehe, wenn die Schrauben im Holz nicht mehr halten. Ich habe das Gefühl, es sind die Löcher in der Seitenwand etwas ausgeleiert. Gibt es da eine einfache Lösung, ohne die Schublade auszutauschen?
farna7
30.05.16 10:01
Klar, das Problem mit ausgelatschten Schraubenlöchern ist bei Metod häufiger ein Thema. So kannst du vorgehen:
- Schublade komplett ausbauen und Führungsschienen abnehmen.
- Das beschädigte Schraubenloch leicht ausweiten, um alle losen Fasern zu entfernen.
- Mit Holzspänen oder besser mit kleinen Holzstöpseln (Dübeln) und etwas Holzleim die Löcher füllen.
- Gut trocknen lassen – mindestens ein paar Stunden.
- Danach die Führungsschienen neu anschrauben, dabei die Schrauben nicht zu fest anziehen.
So schafft du wieder eine feste Verbindung, ohne die Schublade neu kaufen zu müssen.
I
ixlu1
30.05.16 11:15
Das klappt super mit Holzleim und Holzspänen! Wenn du ein bisschen Zeit mitbringst, hält das bombig! Kleiner Trick: Holzleim zuerst ins Loch und danach die Holzteile hineindrücken. Dann Schraube rein, solange der Leim noch feucht ist. So verbindet alles nochmal besser. Viel Erfolg, das schaffst du!
metodholzleimschraubenschubladeführungsschienen
