ᐅ Wie tausche ich die Laufleisten bei Malm Schubladen?
Erstellt am: 21.06.18 14:27
Fope52
Fope52
21.06.18 14:27
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Malm-Kommoden von Ikea, genauer gesagt mit den Laufleisten der Schubladen. Diese sind über die Jahre verschlissen, sodass die Schubladen nicht mehr sauber laufen und manchmal klemmen oder gar ganz aus der Führung springen.
Meine Frage ist: Wie tausche ich die Laufleisten bei Malm-Schubladen korrekt aus? Ich meine damit die seitlichen Metall- oder Kunststoffschienen, die in der Kommode und an der Schublade befestigt sind und für das sanfte Herausziehen sorgen.
Welche Werkzeuge brauche ich, muss ich die Schublade komplett ausbauen? Und gibt es Unterschiede, je nachdem um welches Modelljahr der Malm handelt? Ich möchte den Austausch möglichst präzise und ohne Schäden an der Kommode oder der Schublade durchführen.
Über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Tipps würde ich mich sehr freuen!
Peone
21.06.18 15:03
Hallo Fope52,
du hast deine Frage sehr gut formuliert, das macht die Sache leichter! Der Austausch der Laufleisten bei Malm-Schubladen ist, wenn man systematisch vorgeht, gar nicht so schwer.
Generell brauchst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell einen Flachschraubendreher und etwas Geduld. Zunächst musst du die Schublade komplett aus der Kommode herausziehen. Dafür ziehst du die Schublade soweit wie möglich heraus und hebst sie dann leicht an, damit die Schienen aus der Führung springen.
Die Laufleisten sind in der Regel an der Seite der Schublade festgeschraubt. Bei den neueren Modellen von Malm sind es meist Metallschienen mit Kunststoffrollen, bei älteren eher einfache Kunststoffschienen. Du erkennst sie daran, dass sie entweder festgeschraubt oder teilweise nur eingehangen sind.
Hier kann ich dir empfehlen, beim Ausbau sehr behutsam vorzugehen, gerade wenn die Schrauben etwas festsitzen. Nach dem Entfernen der alten Leisten kannst du die neuen anbringen. Achte darauf, dass die Schienen genau auf der gleichen Höhe sitzen, damit die Schublade später sauber läuft.
Falls du die Original Ersatzteile nicht hast, gibt es auch kompatible Laufschienen von Drittanbietern.
Wenn du möchtest, kann ich dir später auch eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung zukommen lassen. Falls du zwischendurch noch Fragen hast, melde dich gerne!
SETHBLA
21.06.18 16:21
Genau, Schublade ganz rausziehen, seitliche Clips oder Hebel (je nach Baujahr) lösen, alte Laufleisten abschrauben, neue festschrauben und Schublade reinsetzen. Fertig.
Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell Flachschraubendreher.
Kinbu
22.06.18 09:14
ich ergänze noch ein paar Details zum Thema Austausch der Laufleisten bei Malm-Schubladen.
Die Malm-Modelle haben meistens entweder Metall-Teleskopschienen oder Kunststofflaufleisten verbaut. Die Metall-Teleskopschienen laufen meist sanfter und sind langlebiger, schaden aber auch bei unsachgemäßem Ausbau eher seltener.
Hier mein Vorschlag für einen sauberen Austausch:
1. Schublade vollständig ausziehen und vorsichtig anheben, um sie zu lösen.
2. Laufleiste an der Schublade mit Schraubendreher entfernen. Manche Modelle haben auf der Unterseite kleine Kunststoffklammern, die mit sanftem Hebeln entfernt werden können.
3. Alte Laufleiste an der Kommode ebenfalls abschrauben.
4. Neue Laufleisten mit exakten Maßen besorgen – die Originale kannst du auf der Ikea-Webseite oder mit Seriennummer suchen, oder passende Ersatzteile vom Möbelzubehörhandel auswählen.
5. Neue Laufleisten sauber und exakt an dieselbe Stelle montieren, damit keine Verspannungen entstehen.
6. Schublade wieder einsetzen und die Funktion prüfen.
Tipp: Falls du feststellst, dass die Schiene an einem Ende beim Reindrehen klemmt, kontrolliere die Ausrichtung mit einer Wasserwaage.
Und keine Sorge, ein bisschen Erfahrung hast du sicher von anderen Möbelarbeiten, das wird schon klappen! 🙂 Wenn du magst, kann ich auch einen Link zu einer passenden Ersatzteilliste posten.
Eugeneki
22.06.18 11:45
Das ist tatsächlich der wichtigste Punkt. Eine leichte Schräglage und die Schublade klemmt sofort oder läuft unrund.
Auch empfehle ich, vor dem Einbau der neuen Laufleisten die Befestigungsstellen zu prüfen. Manchmal sind die Bohrlöcher im Holz aufgeweicht oder leicht beschädigt. Eventuell kann eine Verstärkung mit Holzleim oder Dübeln notwendig sein, damit der neue Halt wieder fest wird.
Bei älteren Malm-Schubladen ist ebenfalls zu beachten, dass manche Laufschienen bei Ikea nicht mehr als Ersatzteil verfügbar sind. Da könnte eine Alternative aus dem Fachhandel besser sein. Diese Ersatzsysteme sind oft sogar langlebiger.
Kurz gesagt: Genauigkeit beim Befestigen, passende Ersatzteile und die Pflege der Befestigungsstellen sind entscheidend für den Erfolg.
ikeamalmschubladenkommodelaufschienenmetallausbau
