ᐅ Wie tausche ich beschädigte Teile bei Malm aus?
Erstellt am: 03.08.20 09:17
Tarosan
V
vin_leo
03.08.20 13:41
Hi Tarosan, reparieren macht doch viel mehr Spaß als neu kaufen! ? Bei meinen Malm-Kommoden hab ich mal selbst eine Schubladenführungsleiste getauscht. Tipp von mir: Leg dir alle Schrauben sortiert hin, das hilft später ungemein. Und immer schön Schritt für Schritt nach Montageplan arbeiten, nichts überstürzen. Falls mal was klemmt, ruhig etwas Locköl benutzen, dann läuft’s wieder geschmeidig. Viel Erfolg und immer locker bleiben! :-)
leguson
03.08.20 14:16
Wichtig: Achte darauf, dass du die richtigen Schrauben benutzt. Schraubengröße und Länge sind entscheidend für die Stabilität. Bei IKEA sind die Teile exakt abgestimmt, deshalb keine Ersatzschrauben einsetzen, es sei denn, du bist dir sicher.
Rensan3
04.08.20 08:03
EDWARD0 schrieb:
Ersatzteile bei IKEA direkt bestellen. Teile-Nr. aus Montageanleitung oder Möbelstück ablesen.
Und falls du die Anleitung nicht mehr findest: Auf der IKEA-Webseite kann man oftmals detaillierte PDF-Anleitungen herunterladen.
Tarosan
04.08.20 09:12
Danke für eure zahlreichen Tipps! Eine Rückfrage: Gibt es bei der Malm-Serie bestimmte Teile, die häufiger ersetzt werden müssen? Mir wurde gesagt, dass vor allem die Rollen oder Schubladenführungen anfällig sind – stimmt das? Und wie ist das mit dem Zusammenbau? Muss man oft ganze Module demontieren, oder kann man gezielt nur die defekten Teile herausnehmen?
flo-Theres
04.08.20 09:48
Ja, die Schubladenführungen und Rollen sind tatsächlich Verschleißteile. In der Regel kannst du diese einzeln ausbauen, ohne das ganze Möbelstück zu zerlegen. Wichtig ist, penibel die Reihenfolge beim Ausbauen zu beachten, damit beim Wiedereinbau alles passt. Bei Malm sitzt alles recht modular – ein Vorteil für Reparaturen.
Davidleo
05.08.20 10:27
Tarosan schrieb:
Wie ist das mit dem Zusammenbau? Muss man oft ganze Module demontieren, oder kann man gezielt nur die defekten Teile herausnehmen?
Hey, du kannst meistens nur das kaputte Teil rausnehmen, ohne den ganzen Korpus auseinanderzunehmen. Bei meiner Kommode war nur die Schubladenführung kaputt – rausziehen, neue rein, passt! :-) Wenn du dich genau an die Anleitung hältst, klappt das problemlos. Die Schubladen und Rollen kannst du einfach austauschen und danach läuft alles wieder wie geschmiert!
ikeamalmschrauben
