kendrick126.11.15 09:37Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein BILLY Regal von IKEA gekauft und stehe gerade vor der Herausforderung, die Türen richtig einzustellen. Ich habe festgestellt, dass die Türen entweder nicht gleichmäßig schließen oder etwas schief hängen. Nun meine Frage: Wie kann ich die BILLY Türen richtig einstellen, sodass sie genau ausgerichtet sind, sauber schließen und keine Spalte entstehen? Gibt es dabei bestimmte Schritte oder Tricks, die man beachten sollte? Anschrauben und justieren an den Scharnieren bin ich schon, aber irgendwie passt das noch nicht richtig.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungswerte, gerne auch mit Hinweisen zu den einzelnen Schrauben oder Werkzeugen, die man am besten verwendet.
MAVERICKKA26.11.15 12:19kendrick1 schrieb:
Wie kann ich die BILLY Türen richtig einstellen, sodass sie genau ausgerichtet sind, sauber schließen und keine Spalte entstehen?Grundsätzlich ist das Problem der Türjustierung bei BILLY relativ simpel, aber man muss systematisch vorgehen. Die Türen hängen an zwei Scharnieren, die mit Stellschrauben versehen sind. Dabei ist zu beachten, dass:
1. Die vertikale Ausrichtung — sitzt die Tür auf Augenhöhe in einer Linie mit dem Regal?
2. Die horizontale Ausrichtung — sind die Türen bündig mit dem Korpus und parallel zueinander?
3. Die Tiefe — schließen die Türen flach ab oder stehen sie über?
Meiner Meinung nach hilft es, mit einem guten Kreuzschlitzschraubendreher zu arbeiten, der nicht abrutscht. Zuerst lockert man die Schrauben etwas, richtet die Tür grob aus und zieht dann vorsichtig fest, während man kontrolliert. Einige Schrauben bewegen die Tür horizontal, andere vertikal, und wieder andere ziehen die Tür an den Korpus heran oder lassen sie abstehen.
Ich hinterfrage an dieser Stelle auch oft die Konstruktion des Regals. Denn bei unebenen Böden oder verzogenen Korpussen wird das Justieren erschwert. Das bedeutet: Vor der Feinjustierung lohnen sich Messungen mit Wasserwaage und ggf. Unterlegen von Füßen.
Wichtig: Einfach nur Schrauben festziehen ohne ständiges Prüfen führt fast immer zu schrägen Türen.
MAVERICKKA schrieb:
Meine ich hilft es, mit einem guten Kreuzschlitzschraubendreher zu arbeiten, der nicht abrutscht.Dem kann ich nur zustimmen. Zusätzlich möchte ich noch die Bedeutung der richtigen Reihenfolge beim Einstellen anmerken. Es empfiehlt sich folgendermaßen vorzugehen:
1. Zuerst die vertikale Position mittels der Stellschraube am oberen Scharnier justieren.
2. Danach die horizontale Ausrichtung kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.
3. Zuletzt die Tiefe der Tür anpassen, sodass diese bündig schließt.
Ein genereller Tipp: Die Scharniere von BILLY sind in der Regel sogenannte Klipp-Scharniere mit einer Schnellverstellung. Die Justierschrauben haben meist drei Funktionen: links/rechts, oben/unten und vor/zurück. Deshalb ist es wichtig, jede Schraube vorsichtig zu drehen und anschließend die Wirkung zu prüfen, um Überschneidungen bei der Wirkung zu vermeiden.
Werkzeugtechnisch ist ein Kreuzschlitzschraubendreher Größe PH2 ideal, da BILLY üblicherweise diesen Schraubentyp verwendet. Ein klein wenig WD-40 auf die Scharniere kann das Einstellen erleichtern, wenn die Mechanik schwergängig ist.
Zusammenfassend: Geduld und schrittweises Vorgehen sind der Schlüssel zum Erfolg.
kendrick1 schrieb:
Ich habe festgestellt, dass die Türen entweder nicht gleichmäßig schließen oder etwas schief hängen.Diese Probleme entstehen häufig durch ungleichmäßige Belastung oder falsche Einstellung wie schon beschrieben. Zusätzlich möchte ich folgende Punkte ergänzen:
- Kontrolliere, ob die Rückwand des Regals straff und richtig befestigt ist. Eine lose Rückwand kann das Regal verzerren.
- Prüfe die Position der Regalböden; zu große Belastung an bestimmten Stellen kann das Gestell verziehen.
Bei der tatsächlichen Türjustierung nutze ich oft eine kleine Wasserwaage auf den Türen selbst. So erkennst du, ob die Tür wirklich gerade steht.
Eine schnelle Methode:
- Tür öffnen
- Schrauben am unteren Scharnier leicht lösen
- Tür in Position bringen
- Schrauben wieder festziehen
Und wenn Spalte zwischen Tür und Regalboden bestehen, kann man die Stellschraube, die Einfluss auf die Tiefe hat, feinjustieren.
So vermeidet man schiefe oder wacklige Türen.
kendrick127.11.15 19:28GLORIA schrieb:
Die Scharniere von BILLY sind in der Regel sogenannte Klipp-Scharniere mit einer SchnellverstellungDanke für den Hinweis, das war mir nicht ganz klar, dass es sich bei diesen Scharnieren um Klipp-Scharniere handelt.
MAVERICKKA schrieb:
Bei unebenen Böden oder verzogenen Korpussen wird das Justieren erschwert.Das hat bei meinem Regal tatsächlich eine Rolle gespielt. Der Boden ist bei mir etwas schief, da werde ich mal die Nivellierung mit Korkunterlagen ausprobieren.
Gibt es denn von euch noch Empfehlungen für ein spezielles Werkzeug oder gibt es gar ein Set, das sich speziell für solche Möbeltürscharnierjustierungen eignet? Ich habe bisher nur normale Schraubendreher und einen kleinen Innensechskant.
Außerdem habe ich gelesen, dass man die Tür gegebenenfalls auch nachjustieren kann, wenn sie durch die Nutzung mit der Zeit absackt. Wie stark arbeiten denn die Scharniere nach, und wie oft müsste man gegensteuern?
Vielen Dank vorab!
