ᐅ Wie repariere ich eine schiefe Tür bei BILLY Regalmodellen?
Erstellt am: 12.07.15 09:12
juliansiHallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Billy Regal mit Türen gekauft, bei dem eine Tür beim Schließen schief hängt. Leider sitzt sie nicht richtig in den Scharnieren und schließt nicht bündig mit dem Rahmen, was sehr unschön aussieht und stört. Meine Frage an euch: Welche Schritte sollte ich unternehmen, um die schiefe Tür bei BILLY Regalmodellen korrekt zu reparieren? Gibt es bestimmte Schrauben oder Einstellungen, die man an den Scharnieren vornehmen kann, um die Tür wieder gerade auszurichten? Ich habe schon versucht, die Scharniere etwas zu lockern und neu anzusetzen, aber bisher ohne Erfolg. Danke für eure Tipps im Voraus!
Hallo juliansi,
beim BILLY Regal mit Türen ist die Tür meist über zwei verstellbare Scharniere befestigt. Erstens solltest du prüfen, ob die Schrauben am Türblatt und am Korpus richtig festgezogen sind, da sich diese durch das Öffnen und Schließen lockern können. Wenn die Tür schief hängt, hilft es meistens, die hinteren Schrauben an den Scharnieren mit einem Schraubenzieher leicht zu lockern, sodass du die Tür etwas nach oben, unten oder seitlich verschieben kannst.
Die Scharniere selbst bieten oft kleine Einstellmöglichkeiten, etwa mit einer Exzenterschraube, um die Tür horizontal zu justieren. Wichtig ist, es nicht zu überdrehen, damit nichts klemmt oder schleift.
Außerdem kann eine ausgehängte Türproblematisch sein, wenn der Regalboden nicht 100% eben steht. Schau also auch mal, ob dein Regal steht und keine Verformungen zeigt.
Wenn du willst, kann ich die genauen Schritte noch genauer erklären.
matthewon12.07.15 09:44alvalo schrieb:
beim BILLY Regal mit Türen ist die Tür meist über zwei verstellbare Scharniere befestigt.Das mag sein, aber ich frage mich, ob man nicht generell zu schnell davon ausgeht, dass eine schiefe Tür nur an den Scharnieren liegt. Ich hatte selbst schon Fälle, wo das Regal selbst nicht plan stand und man dann ewig an den Türen rumjustierte, ohne Erfolg.
Ist also vielleicht gar nicht die Tür, die kaputt oder falsch eingestellt ist, sondern der Untergrund oder die Montage an sich. Daher würde ich erst mal mit einer Wasserwaage prüfen, ob das Regal exakt gerade steht. Nur so kannst du sicher sein, dass sich eine Reparatur der Tür lohnt.
matthewon schrieb:
ist also vielleicht gar nicht die Tür, die kaputt oder falsch eingestellt istDa hast du recht, das Regal muss immer zuerst geprüft werden. Ist es unsauber montiert oder steht schief, dann wird keine Tür perfekt sitzen. Dennoch sind die beiden justierbaren Schrauben an den BILLY-Scharnieren der wichtigste Ansatzpunkt bei einer schief hängenden Tür.
Ich empfehle für eine saubere Justierung so vorzugehen:
1. Tür aushängen
2. Verschraubungen an den Scharnierplatten am Regal mit einem Kreuzschlitzschraubendreher öffnen
3. Scharniere positionieren, bis sie exakt gerade sind
4. Tür wieder aufhängen
5. Über die Exzenterschraube die Tür horizontal ausrichten
6. Schrauben wieder festziehen
So erreicht man meist ein sehr gutes Ergebnis.
Sinan-meo12.07.15 10:26Neben dem Justieren der Scharniere sollte auch kontrolliert werden, ob die Tür selbst verzogen ist. Besonders bei MDF-Platten kann Feuchtigkeit Verformungen verursachen. In dem Fall hilft nur Tür austauschen oder versuchen, sie durch Belasten zu richten.
Ansonsten: Alle Schrauben lösen, Tür ausrichten und erst dann vorsichtig wieder anziehen. Bei BILLY gibt es oft kleine Kunststoffkeile oder Distanzstücke, die auch helfen können, die Tür besser auszurichten. Schau mal, ob sowas bei dir geliefert wurde.
