ᐅ Wie kann ich verhindern, dass das BILLY Regal beim Öffnen der Türen wackelt?
Erstellt am: 16.10.21 09:17
Maksim52G
Genevieve16.10.21 11:05Ich möchte eine eher kritische Perspektive einbringen: Ist es sicher, bei einem Möbelstück, das wackelt, nur an der Wandbefestigung herumzudoktern? „[quote=bupar, post: o9a5u8, member: XXX]Das Problem mit dem Wackeln entsteht oft, weil das Regal nicht ausreichend an der Wand verankert ist...“ — Das ist zwar oft die Ursache, aber wenn die Konstruktion sonst instabil wirkt, könnte ein strukturelles Problem vorliegen — beispielsweise minderwertiges Material, falsch zusammengebaute Komponenten oder sogar Beschädigungen.
Daher würde ich empfehlen, zunächst genau zu prüfen, ob keine Schäden oder Verformungen z. B. an den Verbindungen (Rückwand, Seitenwände) vorliegen, bevor weitere Stabilisierung Maßnahmen unternommen werden. Ein instabiles Regal kann auch ein Sicherheitsrisiko sein, das über das bloße Wackeln hinausgeht.
Zusätzliche Mittel gegen Wackeln: Unterlegscheiben oder dünne Filzstücke verwenden, um kleine Spalten an der Wandbefestigung auszufüllen. Dadurch wird das Regal fester an die Wand gepresst und das Schwanken beim Öffnen der Türen reduziert. Auch wenn die Anleitung nur obere Halterung vorsieht, macht eine weitere Befestigung in der Mitte viel aus.
Hallo Maksim52, ich kann gut nachvollziehen, dass das Regal beim Öffnen der Türen wackelt und Dich das stört. Neben dem, was schon gesagt wurde, hier ein paar praktische Tipps, die oft helfen:
1. Türjustierung: Die meisten Billy-Türscharniere können seitlich, in der Tiefe und in der Höhe verstellt werden. Stelle sicher, dass die Türe nicht nach vorne zieht, wenn man sie aufmacht.
2. Wandbefestigung: 2-3 Befestigungspunkte sind ideal, besonders, wenn das Regal hoch ist.
3. Bodenausgleich: Auch wenn der Boden eben wirkt, kann ein minimaler Höhenunterschied beim Öffnen der Tür das Regal ins Schwingen versetzen. Kleine Holz- oder Kunststoffkeile können helfen.
4. Rückwand prüfen: Die dünne Rückwand gibt dem Regal Querstabilität. Sie sollte überall plan und fest angebracht sein. Manchmal hilft es, zusätzliche kleine Schrauben einzusetzen oder die Rückwand zu verstärken.
5. Lastverteilung: Verteile schwere Gegenstände eher unten im Regal, das senkt den Schwerpunkt und stabilisiert.
Wenn Du magst, beschreibe gern nochmal, wie hoch das Regal ist und wie du es an der Wand befestigt hast, vielleicht kann ich dann noch gezielter helfen.
Super, danke für die zahlreichen Hinweise! Das Regal ist 1,80 m hoch, es steht an einer massiven Innenwand aus Gipskarton, die eigentlich belastbar ist. Befestigt habe ich es aktuell nur oben mit den mitgelieferten Haltern, denke etwa 2 Befestigungspunkte. Die Rückwand ist normal verschraubt, nichts wackelt oder klappert. Ich denke, ich werde heute Abend versuchen, eine zusätzliche Befestigung in der Mitte anzubringen und die Scharniere feinjustieren. Bin mir noch unsicher, ob es da eine bestimmte Reihenfolge gibt beim Verstellen, hat da jemand Erfahrung, welche Anpassung (Höhe, Tiefe, seitlich) man am besten zuerst vornimmt?
Die Reihenfolge der Scharnierjustierung ist durchaus wichtig:\n
1. Höheneinstellung: Damit die Tür passend hängt und nicht schleift.\n2. Seitliche Einstellung: Um den Spalt zwischen Tür und Regal gleichmäßig zu halten und Zugkräfte zu vermeiden.\n3. Tiefe: Um den Anpressdruck zur Türzarge zu regulieren, damit die Tür dicht anliegt, aber nicht klemmt.\n
Wenn Du die Höhe nicht als erstes machst, kann sich beim Anschließend-Seitlichen Verstellen wieder etwas verstellen. Die Tiefe stellt man zuletzt ein, nachdem alles sauber justiert ist. Bei BILLY-Scharniere ist das meist sehr gut möglich, ohne viel Kraftaufwand.
Genevieve16.10.21 12:31Noch eine kleine Ergänzung an alle, die sich mit dem Thema Türjustierung beschäftigen: Der Einfluss auf die Gesamtstabilität wird oft unterschätzt. "[quote=FEKAU, post: z2w0u73, member: XXX]Die Reihenfolge der Scharnierjustierung ist durchaus wichtig..." "
Das gilt besonders, weil falsch justierte Türen mechanische Spannungen auf den Korpus übertragen, was das Wackeln verstärken kann. Deshalb unbedingt auf eine symmetrische Einstellung achten. Auch wenn sich das nach Kleinkram anhört, kann dieser Schritt die Ursache für das Wackeln massiv beeinflussen.
