ᐅ BILLY Regal Zusammenbau allein – wie gelingt es?
Erstellt am: 27.02.24 09:07
Lotulu
Lotulu
27.02.24 15:03
Vielen Dank bisher. Noch eine Detailfrage: Oft wird empfohlen, die Rückwand erst zum Schluss anzubringen – wie stabil ist das Regal in der Phase davor tatsächlich? Kann man die Böden und Seitenteile festziehen und das Ganze hält trotzdem korrekt die Form? Oder braucht man da Zwischenstützen? Habe Bedenken, dass der Korpus sonst durchhängt.
blapau
27.02.24 15:59
Die Rückwand gibt dem Billy Regal wesentliche Stabilität. Vor dem Anbringen kann der Korpus tatsächlich etwas wackelig sein, vor allem bei höheren Modellen. Hier empfiehlt es sich, zumindest provisorische Stützen zu nutzen, beispielsweise einen dicken Karton oder ein zusammengefaltetes Handtuch, das man unter den oberen Querboden legt, um Durchhängen zu verhindern. Ohne Rückwand solltest du die Seitenteile eng zusammenhalten und dafür sorgen, dass die Verbindungsschrauben gut sitzen, aber nicht komplett angezogen sind, damit noch leichter Ausrichtung möglich ist.
Marcellela
28.02.24 08:11
Mein Tipp: Eine zweite helfende Hand ist besser, aber wenn nicht möglich, arbeite in Etappen. Nutze die Wand zur Stabilisierung, arbeite langsam und kontrolliere alle Verbindungen ständig. Auch Gleitfilz unter das Regal legen, falls du es hin- und herschieben musst, erleichtert die Ausrichtung.
Joshbe
28.02.24 09:43
Eine Ergänzung zur bisherigen Diskussion: Beachte beim Aufbau auch die Lastverteilung. BILLY Regale sind zwar steif, aber bei fehlender Rückwand kann die Form sich verziehen. Daher sowenig wie nötig schrauben, dann Rückwand einlegen und erst danach komplett festziehen. Falls du das Regal alleine an die Wand befestigen möchtest, achte frühzeitig auf die Position der Dübel und Winkel, um ungewollte Nacharbeiten zu vermeiden. Das Montagematerial ist meist beigepackt, aber die Qualität variiert. Wenn möglich, verwende bessere Schrauben oder Dübel.
Lotulu
28.02.24 12:22
blapau schrieb:
Die Rückwand gibt dem BILLY Regal wesentliche Stabilität.
Das bestärkt mich. Ich plane also, den Aufbau mit provisorischen Stützen zu machen und erst die Rückwand am Schluss festzuschrauben.
Würde dafür empfohlen, vorher Löcher für Wandbefestigung vorzuzeichnen? Ich werde auf eine Rigipswand schrauben, da ist exakt sitzen wichtig.
Domau0
29.02.24 07:54
Das richtige Vorzeichnen ist zwingend bei Rigipswänden. Ich empfehle, mit einem kleinen Tiefenbohrer zuerst Löcher zu setzen, um zu testen, wo die Unterkonstruktion positioniert ist. Zudem solltest du spezielle Rigips-Dübel verwenden, keinesfalls herkömmliche. Für die Montage der Wandbefestigung ist es sinnvoll, das Regal erst komplett zusammenzufügen, dann an die Wand lehnen und die Bohrpunkte vom Regalrahmen direkt anzeichnen. Das verhindert Versatz.
Noch ein Hinweis zum Alleinaufbau: Nutze stabile Möbelroller oder ein Stück Holz unter den Kanten als Hebel, um die Last zu verteilen, wenn du das Regal bewegen musst. So kannst du es besser manövrieren ohne es zu verziehen.
billyrückwandregalschraubendübelkorpusstützenwandbefestigung
