ich habe mal eine Frage, die mich schon eine Weile beschäftigt: Wie richte ich wackelige Malm Schubladen ordentlich aus, sodass sie nicht mehr klemmen oder wackeln, aber weiterhin leichtgängig funktionieren?
Ich besitze einige Ikea Malm Kommoden, und bei mehreren Schubladen merke ich, dass sie entweder bei leichtem Zug schief laufen oder etwas Spiel haben, was das Aus- und Einziehen unangenehm macht. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Problem vermutlich nicht an den Schienen liegt, sondern eher an der Ausrichtung der Schubladen selbst bzw. der Montage der Laufschienen.
Ebenso frage ich mich: Gibt es Tricks, wie man die Schubladen etwas nachjustieren kann, insbesondere wenn die Schrauben der Laufschienen oder Führungsschienen schon locker sind? Oder sollte man tatsächlich alle Schrauben lösen und die Schienen neu ausrichten?
Falls Reparatur ein Thema ist – welche Art von Werkzeug und Vorgehen ist am einfachsten sinnvoll, ohne gleich alles auseinanderbauen zu müssen? Eure Tipps oder Erfahrungen mit Malm Schubladen wären super hilfreich! Danke schon mal fürs Lesen.
Hallo Lugedan 🙂
Das Problem mit den wackelnden Malm-Schubladen kenne ich nur zu gut – die sind ja manchmal wirklich zickig, obwohl man sie mag. Grundsätzlich hilft es schon, erstmal alle Schrauben der Laufschienen etwas festzuziehen, denn oft lockern die sich mit der Zeit und dadurch wird’s dann wackelig.
Ja, wenn die Schrauben okay sind, dann kannst du die Schienen meist minimal verschieben, damit sich alles schön gerade ausrichtet. Ein Tipp: Malm-Schubladen laufen auf Kunststoffgleitern – wenn die mal beschädigt oder abgenutzt sind, hilft es auch, kleine Streifen dünnen Filz oder sogar Isolierband an der Innenseite der Schiene anzubringen. Das dämpft die Bewegung etwas und sorgt für ein ruhigeres Gleiten.
Aber Achtung: Das darf natürlich nicht zu dick sein, sonst klemmen die Schubladen. Ich habe so meine Schubladen wieder wie frisch aus dem Möbelhaus bekommen – und das ohne tieferes Zerlegen. Ein bisschen Geduld und Gefühl ist da aber schon gefragt.
Viel Erfolg beim Schrauben! 🙂
Servus Lugedan,
ich finde es klasse, dass du das Problem so detailliert schilderst – das ist wirklich hilfreich, um gezielt Tipps zu geben.
Zur Sache: Malm-Schubladen sind ziemlich verbreitet und haben typischerweise zwei Arten von Problemen, wenn sie wackeln oder nicht sauber laufen. Typ 1 ist die Ausrichtung der Laufschienen (Schubladenseiten) am Korpus. Typ 2 betrifft die Schublade selbst, also ob sie verzogen ist oder die Seitenteile der Schublade nicht exakt parallel laufen.
Hier mein Workflow für die optimale Justierung:
1. Schublade komplett herausnehmen: Ziehe die Schublade ganz raus, bis sie aus den Laufschienen springt.
2. Laufschienen prüfen: Überprüfe zunächst die Schraubenbefestigung der Schienen im Korpus – sie müssen fest sitzen, aber nicht überdreht, damit das Holz nicht reißt.
3. Schublade inspizieren: Schaue dir die Seiten deiner Schublade an, ob diese ungleichmässig sind oder sich verbogen haben. Wenn ja, kannst du mit einem feinen Schleifklotz kleine Unebenheiten beseitigen, wo die Laufkästen anliegen.
4. Neuausrichtung: Schraube die Laufschienen im Korpus leicht los, und richte sie mit einer Wasserwaage oder zumindest mit einem kurzen Richtmaß korrekt aus. Gerade Ausrichtung ist Gold wert.
5. Gleitrollen und Kunststoffgleiter prüfen: Diese Bauteile sollten sauber, frei von Schmutz oder abgeknickt sein. Manche Modelle haben Stellschrauben an den Führungen, das ist bei Malm eher selten, aber falls vorhanden, kannst du hier Anpassungen vornehmen.
6. Installation: Schraube alles wieder an und setze die Schublade ein. Prüfe die Bewegung, sie sollte gleichmäßig, leicht laufend und ohne Seitenspiel sein.
Ja, das ist meistens der beste Weg. Ich kann dir versichern, dass sich danach der Aufwand auszahlt – auch wenn’s nervig klingt.
Werkzeug: Du brauchst einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, einen kleinen Schraubendreher für Feinarbeiten, eventuell ein Winkeleisen oder Wasserwaage und etwas Zeit.
Falls du willst, kann ich dir noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und Tipps zum Werkzeug schicken.
Wie viele Schubladen hast du denn, die Probleme machen? Dann kann ich dir gezielter helfen.
Lugedan schrieb:
Sollte man… alle Schrauben lösen und die Schienen neu ausrichten?
Hallo Lugedan,
ich möchte gern noch etwas ergänzen, weil das Thema oft unterschätzt wird: Die Ursache für wackelige Malm-Schubladen liegt tatsächlich meist im Zusammenspiel zwischen Schienen und Schubladenrahmen.
Genau! Neben der korrekten Ausrichtung ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Schubladen nicht nur parallel laufen, sondern auch dass die Laufschienen sauber und frei von Fremdkörpern sind. Staub oder kleine Teilchen können das Gleiten stark beeinträchtigen und gelegentlich zu einem kippelnden Gefühl führen.
Außerdem empfehle ich, die Führungen der Schublade mit etwas Silikonspray zu behandeln. Das wirkt schmierend, zieht keinen Staub an und macht die Bewegung nochmal deutlich sanfter.
Abschließend noch ein Tipp: Wenn die Seitenteile der Schublade sehr dünn sind, kann schon ein kleiner Druck auf eine Seite Wackeln verursachen. Hier hilft es manchmal, an ein paar Stellen kleine Holzkeile vorsichtig zwischen die Schiene und die Schublade zu setzen – nur so viel, dass das Spiel verschwindet, ohne dass etwas klemmt.
Probier’s mal aus, vielleicht verbessert das deine Malm-Schubladen spürbar.
TEBILO schrieb:
Schieflage der Laufschienen und verzogene Schubladen
