ich habe ein etwas spezielleres Problem und hoffe hier auf einen guten Rat: Meine Türen an einem Billy Regal quietschen ständig beim Öffnen und Schließen. Dabei handelt es sich um die einfachen, weißen Türen mit den Scharnieren, wie sie von Ikea angeboten werden. Das Geräusch ist recht nervig, da es ein quietschendes, schleifendes Metall-auf-Metall-Geräusch ist, das vermutlich von den Scharnieren oder vielleicht auch von der Befestigung herrührt.
Ich möchte das Geräusch dauerhaft weg bekommen und würde gerne wissen, welche Reparatur- oder Wartungsschritte am effektivsten sind. Reicht es, die Scharniere zu ölen, oder sollte man besser die Schrauben nachziehen oder gar komplette Scharniere tauschen?
Zudem wäre es hilfreich zu wissen, welcher Schmierstoff am besten geeignet ist, damit das Quietschen wirklich weg bleibt und keine Verschmutzungen hinterlässt.
Danke schon jetzt für hilfreiche Tipps und Erfahrungen!
taMoniqu6822.07.15 19:23Hallo,
meist hilft es schon, die Scharniere mit etwas Silikonspray oder einem speziellen Scharnieröl zu behandeln. Einfach aufsprühen und ein paarmal öffnen und schließen, dann sollte das Quietschen verschwinden. Schrauben kannst du vorher auch nachziehen, das kann helfen, wenn das Scharnier nicht mehr richtig sitzt.
Fegobar schrieb:
Ich möchte das Geräusch dauerhaft weg bekommen und würde gerne wissen, welche Reparatur- oder Wartungsschritte am effektivsten sind.Hallo Fegobar,
dein Problem kenne ich gut, und ich helfe dir gern etwas ausführlicher: Quietschende Türen bei Billy-Regalen entstehen häufig durch trockene Scharniere oder kleine Abweichungen in der Ausrichtung der Tür.
Zunächst empfehle ich, die Schrauben der Scharniere ganz leicht nachzuziehen, ohne sie zu stark festzuziehen, damit nichts verzogen wird. Danach solltest du die Scharniere mit einem Schmiermittel behandeln. Silikonspray ist sehr empfehlenswert, weil es nicht klebt und keine Schmutzpartikel anzieht, wie es z.B. Öl oft tut.
Wichtig ist, dass du das Spray nicht direkt auf die Möbeloberfläche sprühst, das kann Flecken verursachen, sondern vorsichtig nur auf das Metall. Nach dem Auftragen solltest du die Tür mehrmals öffnen und schließen, sodass das Schmiermittel gut in alle beweglichen Teile gelangt.
Falls das Quietschen danach immer noch da ist, lohnt sich ein Blick auf die Scharniere selbst: Manchmal sind sie verschlissen oder verbogen, dann hilft nur ein Austausch gegen neue Ikea-Scharniere (die sind relativ günstig und leicht zu wechseln).
Falls du möchtest, kann ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln der Scharniere geben. Lass mich wissen, ob du das brauchst!
Viel Erfolg!
taMoniqu68 schrieb:
Schrauben kannst du vorher auch nachziehen, das kann helfen, wenn das Scharnier nicht mehr richtig sitzt.Exakt! Das Nachziehen der Schrauben hat bei mir Wunder gewirkt :-)
Ich finde aber Silikonspray genial, weil es wirklich lange hält und nicht dreckig wird! Einfach nur ein bisschen Sprühen und die quietschenden Türen sind wie neu. Außerdem macht das Auftragen Spaß, weil man genau sieht, wie die quietsche störenden Geräusche verschwinden.
Falls du mutig bist: Man kann auch mit Kohlenstoffspray ausprobieren, das geht super, wenn die Türen echt hartnäckig sind!
Nur nicht aufgeben, man kriegt das hin, versprochen! 🙂
