ᐅ Wie verhindere ich Verformungen bei Malm Möbeln?
Erstellt am: 18.12.24 08:53
Teteo53Hallo zusammen,
ich habe mir kürzlich ein paar Malm Möbel von Ikea gekauft und bin bei der Pflege noch etwas unsicher. Gerade das Thema Verformungen finde ich ziemlich wichtig, da ich vermeiden möchte, dass sich Schubladen oder Fronten mit der Zeit verziehen oder wellen.
Deshalb meine Frage: Wie verhindere ich Verformungen bei Malm Möbeln effektiv?
Was sind die häufigsten Ursachen und gibt es praktische Tipps zur Pflege, die helfen, dass die Oberfläche und die Form stabil bleiben? Ich würde mich über möglichst detaillierte und praktische Ratschläge freuen, speziell auch im Hinblick auf Feuchtigkeit, Gewicht und Temperaturunterschiede.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo Teteo53,
deine Frage ist sehr gut formuliert und lässt direkt auf eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Thema schließen.
Verformungen bei Malm Möbeln, die ja hauptsächlich aus Spanplatten mit einer Folien- oder Beschichtungsschicht gefertigt sind, entstehen oft durch Feuchtigkeitseintrag und ungleichmäßige Belastung. Bei Spanplatten ist es besonders kritisch, dass sie keiner hohen Luftfeuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden, da die Platten aufquellen und anschließend nicht mehr in die Ursprungsform zurückkehren.
Ein praktischer Tipp: Vermeide auf jeden Fall, Flüssigkeiten auf den Möbeln stehen zu lassen. Nutze Untersetzer bei Gläsern und achte darauf, dass die Schubladen nicht so voll beladen werden, dass sie an der Seite Druck ausüben. Auch Temperaturunterschiede, etwa wenn die Möbel direkt neben einer Heizung oder in der Nähe eines kalten Fensters stehen, können Materialspannungen bringen.
Viele Kunden unterschätzen auch die Bedeutung einer guten Montage und das Festziehen der Schrauben nach ein paar Wochen, denn eine schwergängige oder beschädigte Führung kann die Struktur zusätzlich belasten.
Mich würde interessieren, wie deine Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit so aussieht und ob die Möbel in einem Raum mit starker Nutzung stehen?
Hi Teteo53,
ich stimme Filippo voll zu. Feuchtigkeit ist wirklich der Hauptfeind bei Malm Möbeln. Besonders im Winter, wenn die Luft trockener ist, können die Platten sich zusammenziehen, und im Sommer quellen sie dann wieder etwas. Diese ständigen Bewegungen fördern Verformungen.
Mein Rat ist: Versuche, das Raumklima möglichst konstant zu halten. Wenn möglich, eine Luftbefeuchter in trockenen Monaten und ein Hygrometer, um zu kontrollieren, dass die Luftfeuchtigkeit etwa zwischen 40-60 % bleibt.
Außerdem ist die gleichmäßige Belastung des Möbels wichtig. Vermeide das Stapeln schwerer Gegenstände auf den Schubläden, damit die Fronten nicht nach unten gezogen werden.
Noch ein Hinweis: Oft hilft es auch, die Möbel nicht direkt an Außenwände zu stellen, die kühler und feuchter sein können, was Kondensation fördert.
Hallo Teteo53,
lass mich das mal Schritt für Schritt durchgehen:
1. Montage prüfen: Gerade bei Ikea ist die richtige Montage super wichtig. Wenn Schrauben nicht richtig fest sitzen, kann das das Möbelteil verziehen.
2. Schubladenführungen regelmäßig justieren: Sie sollten leichtgängig sein, sonst erhöhen Druckstellen die Verformungsgefahr.
3. Belastung beachten: Schubladen sollten gleichmäßig beladen werden, zu schwere oder einseitige Lasten fördern Verformungen.
4. Raumklima optimieren: Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 % ist optimal, wie schon erwähnt. Hier helfen Ventilatoren, Luftbefeuchter oder einfach regelmäßiges Lüften.
5. Luftzirkulation beachten: Möbel sollten nicht direkt an der Wand stehen, ca. 5-10 cm Abstand sind gut, damit Luft zirkulieren kann und sich keine Feuchtigkeit ansammelt.
Zusammenfassung: Gute Montage, ausgewogene Belastung, stabile Raumverhältnisse und sorgfältige Pflege sind der Schlüssel.
Falls es schon zu Verformungen gekommen ist, kannst du versuchen, sie vorsichtig mit einem feuchten Tuch und etwas Wärme auszugleichen, aber das ist nur bei leichten Fällen sinnvoll.
