DINASAN schrieb:
Noch eine Frage: Welchen Durchmesser haben die Schrauben und wie tief ist das beschädigte Loch?Danke für die ausführlichen Infos und die Rückfrage! Die Schrauben haben einen Durchmesser von ca. 4 mm und sind etwa 20 mm lang. Das Loch hat sich auf ca. 10 mm Tiefe quasi aufgeweitet und das Gewinde ist fast komplett zerstört. Ich habe mal ein Zahnstocher-reparaturexperiment gemacht, aber bisher war das nicht so stabil.
BTW, sollte der Griff für dieses Modell eigentlich nicht noch an einer Innenseite mit einer zweiten Schraube befestigt sein? Ich sehe nur eine von außen sichtbare Schraube.
Maujakob schrieb:
sollte der Griff für dieses Modell eigentlich nicht noch an einer Innenseite mit einer zweiten Schraube befestigt sein?Nein, die MALM Griffe sind in der Regel mit einer einzigen Schraube pro Seite montiert. Die Griffschale umfasst das Frontpaneel, beide Seiten werden so befestigt.
Aufgrund der dünnen Frontpaneele des MALM ist die Reparatur des Gewindes wichtig. Mein Tipp: Holzleim erzwingen mit Zahnstocherfüllung und danach senkrecht zur Oberfläche neues Gewinde bohren, dann sollte es halten.
Zur Ergänzung: Man kann auch spezielle Gewindebuchsen verwenden, falls das Holz zu weich ist oder das Loch zu groß wird.
Diese Buchsen werden in das Loch eingedreht, schaffen ein neues Metallgewinde und sorgen für sehr stabile Verbindungen. Allerdings ist hierfür etwas bastlerisches Geschick und das richtige Werkzeug erforderlich.
Für eine einfache Reparatur zu Hause sind Zahnstocher und Leim definitiv die praktikabelste Option. Bei häufiger Nutzung des Griffs kann eine Gewindebuchse aber langfristig sinnvoller sein.
Maujakob schrieb:
Ich habe mal ein Zahnstocher-reparaturexperiment gemacht, aber bisher war das nicht so stabil.Manchmal braucht Holzleim einfach Zeit (und Geduld). Ich würde empfehlen, die Reparatur nochmal komplett neu zu machen: Alles raus, Holz trocknen lassen, dann sorgfältig mit Zahnstocher und Holzleim füllen und mindestens 24 Stunden trocknen lassen. Danach mit Gefühl verschrauben. Danach sollte das halten. Und falls nicht, gibt's ja immer noch die Gewindebuchsen-Lösung, wie TUELBA schrieb 😉
Viel Erfolg!
